Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
у нас ещё стропой ногу обматывают и крепят к транцу, когда на меляк налетаешь мотор высоко попрыгивает и ломается колпак, поэтому на лодочной колпаки разноцветные не редкость после ремонта красят тем что есть.
Игореха87 сказал(а):
Валерьич,не раньше чем через месяц,а то и больше.
Да пофиг, Игорь! Буду ждать два месяца))) Лето еще не закончится :|
Игореха87
ЧАО
да зачем ждать,там все просто:
1) вытащи верхний палец
2)посмотри куда будет упирается шток(в башку снизу) и вставь туда плотно резину,кусок.Я ставил 5-7см-дл.2-3 шир.2-толщ.там паз такой,главное плотно чтобы не выпадал,его потом еще прижмет.
3)так как насос при работе немного откланяется,нужно поперек не крепкое что-то,а пружину.Смысл прост,если поднять мотор руками то насос упадет,а так пружина держит.
Я конечно сфотаю и покажу,но там работы на часик с 2мя перекурами.
А как-же резко отработать на зад?
Игореха87
ЧАО
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
А у меня ямаха 55 с гидроподьемом при налете на меляк поднимается (отстреливается), а потом самостоятельно плавно опускается на своё место!
Игореха87
ЧАО
  • 71,5 КБ Просмотры: 1 678
  • 58,3 КБ Просмотры: 1 715
  • 38,6 КБ Просмотры: 1 675
  • 55,1 КБ Просмотры: 1 635
  • 52,4 КБ Просмотры: 1 549
Всё гениальное - просто :good:
Спасибо, Игорь!
Игореха87
ЧАО
Абсолютно не за что :pardon:
Я же и пытался объяснить :roll:
Сергей, уже получается 4-ый сезон так пыряю ,не только я.Река заставляет :yes:и ни каких проблем , там еще датчик подъема будет пи.деть на несколько единиц (шкала подъема) но там совсем ерунда, болтик открути и передвинь по уровню, но это уже не критично. :wink:
Mefodiy
Лиман
тохатсу
Винт из из лигированной нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Посадочный d = M18, шаг резьбы 2,5.
1. Для 7 л.с., h = 53 мм, вес = 0,5 кг
2. Для 15 л.с., h = 65 мм, вес = 0,9 кг производство гк Мефодий Московская область
