Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Печально конечно, что вода цветёт, и видимость пол метра...Объездил ещё пару водоёмов, всё то же самое, если не хуже прозрак. Ну, разве что накупался...))) Сегодня погода испортилась, ветер сильный, дождь, и не поехал. Просто хочется комфортно снимать гидрач.)
Не хвалился о последнем нырянии?
Таки поехал. Ласты забыл. Хрен меня возьмёшь! Занырнул. Ну как занырнул пешком ходил по камышам. Ржал аки лошадь!
Пару щёрёнков кил по 3 взял. Думал ещё в соседних кучелях похожу. Бля, ремень грузпояса порвался. Пипец какой то!
Обидно, всего 1.5 часа болтался.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Накупался,нанырялся, пора собираться. Дом подготовить к перезимовке, в квартире тоже прибраться...Отпуск заканчивается.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Подвохи, подскажите...Во мне 76 кг, гидрокостюмов больше чем у жены нарядов!)))(шутка). Проблемы с огрузкой. Зашёл в магаз местный, поговорил с продавцом(он сказал, что лет 20 подвох), и что такое не может быть от никогда...Суть проблемы. Костюм семёрка. Пробовал все варианты!!! Просто без грузов, груза на поясе, груза на ногах, груза на ногах и поясе...В реале было что: Снял с пояса по килограмму, закрепил на ноги ремнями от ножа, на поясе осталось 6кг. Вроде баланс. Пробовал нырнуть, и шо вы думаете, даже два метра не получилось. Ласты в воздухе, и меня как пробку...И как с такой огрузкой хвалятся, что на восемь ныряют?!Продавец сказал, что такое не может быть никогда, потому что на уровне груди два слоя гидрача, и невозможно, что голову топит...Только я без грузов на ногах просто перевернувшись на спину смог выплыть что бы голову над водой!!! Или я такой особенный, что без груза на ноги меня как утку топит...
Я не подвох, но предположу что или через чур свободный костюм или воздух между телом и костюмом....
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Да, каждый раз одевая костюм невозможно ожидать таких же воздушных карманов. Проверял! Выдавливал. Думал может в носках - то же самое. Всё плотно. А голову топит...
Опусти ниже ремень - не канает также. Опускаю ниже, да баланс меняется, но не на столько...
А до этого что тоже было? Или только сейчас так проявилось?
В мокром воздушных мешков не должно быть. Порой бывает воздух задерживается, но совсем не надолго. Обжимается быстро.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ну, в районе яиц ты никак не выдавишь весь воздух. Но это место близко к центру тяжести, а топит голову.
Что за мокрач если возле яиц воздух остаётся? Это же губка. Намокает весь.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Самый мой любимый костюм. Бушат с титановым напылением. Только сам подумай, что в этом месте абсолютного облигания не будет во первых...А во вторых мокрач не промокает.))) Да, заходит вода в движении, но нет ощущения, что ты в губке.
Другое дело если "семёрка" из плотного неопрена, то дольше времени нужно на смачивание. Груза на ноги никогда не цеплял.
Это как?
Может в напылении и суть.
Ощущения то нет, смысл мокрого костюма не меняется.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
А я, если без грузов на ноги просто как утка...Голова просто внизу, да так, что не перевернувшись на спину - просто утонешь. Сильно голову топит.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Напыление только для лёгкого одевания. Я льном пользуюсь, и мне на весь костюм пол литра достаточно, хотя подозреваю, что и меньше можно.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
При чём такая же фигня на всех костюмах. На тройке, семёрке, девятке...А мне говорят, что такого не может быть. Прикупил ещё 2 кг на пояс. Посмотрю можно ли будет хоть на 2 метра поднырнуть. Я и с разгона пробовал - нифига. Ласты в воздухе, и выталкивает как шарик. Как умудряются в семёрке с 7/8 кг на восемь метров ...Не понимаю.
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Ладно я камышатник, но поднырнуть то хоть когда то надо...
Вот и мне непонятно.
Теленков
Арзамас
Вольдемар
Воронеж
Flinc 320
Всю жизнь нырял летом, ружьё рпс-3. Вот стал побогаче, накупил гидрачей, мухобойку, только столкнулся с проблемой огрузки...Без гидрача полностью владеешь ситуацией в воде, а одеваешь гидрокостюм, и превращаешься в малоуправляемую подлодку!)))
Главное не могу понять почему тонешь головой, а не ногами. У меня как раз плавучесть положительная вверху. Ноги при любом раскладе погружаются быстрее.
Как то странно. Голова тонет. А погрузиться не можешь. Ты что то скрываешь. :):?
Теленков
Арзамас
Может просто маленький объем лёгких. И жирные ноги (шутка). Есть такой тест у спортсменов (не знаю что им определяют, у нас много что тестировали) в позе имбриона в бассейне проверяют плавучесть, борцы и тяжелоотлеты всякие тонут (большая мышечная масса, маленький объем лёгких) лыжники, бегуны всплывают. Может в этом секрет?
Как бы плотно не прилегал костюм к телу, вода всё равно проникнет. А вот почему воздух остаётся Мне не понятно. Мокрач не герметичный, в нём воздух неудерживается. Значит неправильный обжим.
Лёша, здесь костюм решает всё. Без костюма то всё в порядке. Скорее всего не правильный обжим.
