У нас есть один легендарный водомутчик, на Мотолодке с ником Uri, был у него Хайди сороковка. С водомётной насадкой. Отходил он на этом моторе ну очень прилично.
Цитата: "Hidea-40 водометный режим, 4 сезона, 200 литров ГПН мото2Т, ни одной поломки....
Категорийные реки. В один экипаж."
Отзывы были положительные. Сейчас у него Мерк 50.
Ничего не понятно...2х такт. 40ка на полняке 20л/ч, водомут это или максималка или околомаксиимлка все время. Итого наработка мотора 25-30м/ч....
меньше в ремонт приносят.валы не ржавеют.практика.
Наоборот. В ремонте чаще всего Ханкаи и Си Про с HDX. Правда, последнее время Ханкаи не носят, а несут Микатсу, Месаны и прочую армянскую сказку про корейские и японо-китайские моторы, которые на самом деле являются Ханкаями с шильдиками и наклейками чудесных армянских брендов.
Я ничего про китаепром рассказать не могу, принцыпиально их в ремонт не беру...
у Си про два завода. Один китай,другой русский хозяин. Точно знаю, лично общался,делал им работу по эл. моторам . Остановили производство ,и переделали управление.Накосячили с силовыми транзисторами. Адекватный человек,мониторит по отзывам.
Ты на китайском заводе был? Нет у китайцев бренда Си Про. Это чисто российский бренд на который работают пара китайских заводов. Парсун и Хайди же являются китайскими брендами, и достаточно крупными сборочными заводами где качество сборки на порядок выше чем у Ханкая и Си Про, но несколько лет назад и у них встречались проблемы с качеством комплектующих. Дело в том, что полностью все компонеты моторов не делает ни один завод. Блоки, дейдвуды и прочее корпусное делают сами, а коленвалы, поршни, шестерни и остальные валы заказывают у заводов на этом специализирующихся.
В нашей дыре в ремонт несут либо Ветерки, либо китайцев последние годы. Японца настоящего последний раз в позапрошлом году делал. Тут недавно притащили вообще Москву-10 в состоянии коллекционного мотора полностью комплектную даже со свечами 65 года, а мотор скорее всего 55 года т.к. без откачной помпы коричневый весь на пломбах, но мертвый по зажиганию и карбюратор с пылью и паутиной. Клиент предложил тогда не ремонтировать, а махнуть на какой-нибудь простой мотор который сложно ушатать, и лишь-бы вез 10 км/ч. Предложил ему лм-1. Завел в бочке. Его впечатлил мотор, и поменялись.
Андрей-3-1
Забавно, что в Глобал Драйве даже китайские моторы подделывают. Заходил смотрел Хайди 9,9 Про. С какой радости думаю они там 122 т.р. стоят? А там даже близко мотор на Хайди не похож, только наклейки от него.
[/QUOT согласен.даже между собой бартером меняются. И сипро с эл. моторами была беда,силовые транз. дохли.Вскрывали для них,искали в чём проблема.
Забавно...
Вот скока лет спорят физики с лириками,на поголовно фсех форумах и сайтах-какой там завод,чо именно производит и чьи наклейки...кому какой брэнд принадлежит и тп.
И каждый думает,что тока он мощно прав.Истина в последней инстанции типа,епт.
А правду все равно знают тока кетайсы.
Но,чота на russian форумы они не торопятся внести ясность.
Хотя,можно было бы,но зачем?
Ведь пипл и так скупает весь мото ширпотреб.
Забавно...
Есть альтернатива? Совсем нет и не будет. По закону-нет отеч. аналога- значит только импорт. МЧС,ВМФ,торговый флот,Гимс,Рыб инспекция..... Если где то убывает,значит где то прибывает.....
simply man
Если 200 литров масла при смеси 1:50 и расходе 20, то это 500 моточасов.
ГПН- газпромнефть. Практически самое дно в 2т маслах.
