neo
своя
нептун-23
Решил тут прокатиться с ветерком застучал мотор,
потихоньку доехал, разобрал, половина иголок в одном шатуне нет, под поршнем кусочек похоже иголки,
самое главное что весь мотор в липком черном гудроне, вероятно из за него и иголки полетели.
Откуда он там взялся ? Масло обычное двухтактное, заливал 1/30,
единственно мотор в основном работает на средних оборотах и малых.
Фото и марка масла дали бы больше информации
neo
своя
нептун-23
Высыпались в нижнем
сейчас не помню вроде нижний там еще обоймы не было то ли тоже улетела то ли так задумано, в верхнем обойма есть.
В общем иголок только на половину шейки.
Да.Так было задумано.Конструкторами.
Поэтому не смотри на гудрон...не парься по поводу гудрона...а просто ищи коленвал.
neo
своя
нептун-23
как раз это больше всего и парит тк раньше гудрона не было, нарвался что ли на мегопомоечное масло...
даже подшипники колена еле вращаются.
Коленвал есть и не один, в них иголки все в обоймах.
, нарвался что на мегопомоечное масло...
Как вариант...+тепловой режим мотора(как предположение)-не понравилось одному из твоих масел=все это и дало гудрон...Но!это для двухтактника все куйня...Коленвал был уже при смерти наверняка...
neo
своя
нептун-23
Возможно, полный газ его и добил.
Какое тогда масло из теперешних в него лить ? Закупить сразу бочку 20 л а то названия два раза в месяц меняются в магазинах.
neo
своя
нептун-23
Надо еще один прикупить на запчасти тогда пока есть.
Боюсь представить что было бы если такое масло в импортный мотор залить , сразу попадание на сотку а тут всего на 2 тр )
Как говориться отделался легким испугом )
И масло вроде на вид было нормальное, подкрашеное, не отработка точно.
Что характерно проехал на таком 10км против течения до стоянки.
:yes::yes::yes:Истину гутаришь!Про "сотку". :)..
Скорее всего у тебя масло не виновато.А виноват нижний сальник.И этот процесс(сцания сальника) развивался долго.А,уже на конечной стадии кончины нгш пошол местный лавинообразный перегрев.Масло,вперемежку с водой касаясь перегретых деталей,моментально превращалось в гудрон,вперемежку с стальной пылью,и продувкой накидывало на стенки блока...
Пользую Луксойл полусинь 2т.От группы "Дельфин".Пушкино-МО.Уже много лет.Нагара нет,дым минимален,вонь то же.И по тугрикам приемлемо.Моторы здоровы и не кашляют.Пропорции 1-40.
neo
своя
нептун-23
Тогда бы холостых не было а работает как часы плюс ни воды ни ржавчины не наблюдаю, свечи без воды.
Я его конечно поменяю раз разобрал.
Вообще мысль интересная с водой надо подумать, может из головы где нить пробивает внутрь.
neo
своя
нептун-23
Вся прокладка головы которая с кольцами ржавая, шпильки ржавые, надо ее пресануть может трещина.
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Такая хрень-гудрон, бывает от растительного масла.
neo
своя
нептун-23
из него и делают
Ужас :hahaha:
Я все таки склоняюсь к воде внутри мотора, поменял голову, посмотрим.
Пока лукойловское буду заливать :)
Я вот точно знаю если тосол в авто потихоньку поступает в масло оно именно в такую бяку превращается тут правда двухтактный и масло не задерживается...
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Не замечал, эмульсия наоборот хорошо все промывает.
На фото смолистые отложения,такие видел именно при использовании растительного масла,как результат забитая решетка маслоприемника.При чем не полностью залитое,а по ошибке долитое в двигатель.
neo
своя
нептун-23
У меня это случилось лично, мотор потом заклинил, все склеилось после очередной остановки.
Ехал очень далеко и не уследил.
Промывает это если вода поступает в бензин и камеру сгорания, тогда да все промывает а когда потихоньку капает в масло в поддон совсем другой эффект.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Видел такое. Человек по ошибке в бензин олифу залил.
А я по молодости лет в далеком 1988году трамблер по незнанию на ваз 2102 подсолнечным маслом смазал. Утром стартер не провернул движек. Всем двором выколачивали его (трамблер), прикипел.Благо раньше люди добрее были. Мужики в домино играли, помогли и вразумили.
