Крым (в прошлом), Прогресс-2М
John k
г. Петрозаводск
Меркури-30, Нептун-23, джонсон-50, хонда-5, был джонсон-10, была москва-10.5
115кило
Мытищи
Геннадий
John k
г. Петрозаводск
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Так эта вся информация,что есть в обьявлении
Сами то подумайте,кисточкой помазал и типо бежать перестало :lol:
Что то из области фантастики
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
Осенью попросили помочь вытащить дюралевую лодку на зиму из воды. так там просто вся покрыта битумом. спросил зачем? ответ поразил чтобы не текла. весной перед спуском проходит горелкой и где надо добовляет битум. :lol:
dgonios
Киров
Блин,а не проще один раз но похорошему,подтянуть либо заменить текущие заклепки,гдето добавить?И прослужит еще не один десяток лет
Что за издевательство?
Faza
Альберт
Ямаран 360 днепр
тайхатцу ндх5
не все дружат с головой. проще покрасить:jokingly:
Так у нас на сайте почти тоже самое все практикуют ставя клепки на ПУ герметик. Очень много советов как поставить , и ни одного совета или видео как разобрать все это. Получается неразборно - неремонтнопригодное изделие.
Я задавал вопрос например почему шпателем не пройтись нанеся герметик для лечения той же коррозии. В ответ молчание.
При СССР мудрее инженера были,раз сейчас высверлили клепки и сняли лист дюрали для замены. А после нашего поколения только в цветмет......
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Ну может для кого то пирогу проще выдолбить из ствола дерева, как наши предки, но прогресс не стоит на месте, вот я подумал может кто пользовал сие чудо и есть что сказать.
Для подвалов есть же составы которые воду задерживают и вполне рабочие при определённых условиях.
dgonios
Киров
Игорь,как строитель с 20летним стажем,скажу-не работают,а создают видимость,и то не на долго!!!
Только хорошая гидроизоляция с наружи!
dgonios
Киров
Хороший прогрев феном,и все разбирается
Корозию надо полностью удалить,запирание ее под герметиком-ее не остановит,а усугубит
А вот небольшие течи,так можно остановить.
С трудом верится конечно, что ПУ герметик отойдет полностью от дюрали при нагреве, но если так говоришь, то попробую. У меня предыдущий владелец замазал стык между палубой и лобовым стеклом этим герметиком. Сейчас стекла нет, а Амурские волны в виде этого герметика остались. Как камень стоит. И ладно бы ровным был, так хрен там.
dgonios
Киров
Если как камень-это не пу!он всегда остается элостичным
Тут и верить не нужно,он отойдет, в месте совсем что на дюрале,или с слоем на что приклеен,его обычно срезают, :yes:
Это не клей который при нагреве вязкий становится , хотяяяя, смотря какой , мне ни разу не попадался ,чтоб от нагрева отходил ,а это и арр ,и сондал,и сикафлекс, и еще неизвестные мне названия, твердасть указана
dgonios
Киров
Ага, размечтался, хотя твердасть это понятие огромоное, как сталь он точно не станет,
Так я и сказал,что он эластичным всегда остается
Как камень-силикатный жаростойкий герметик-ему на нагрев пох
Что то тема не туда ушла :D
Еще с Адмиралом говорили,что надо тему создать,где материалы,инструменты и всякие кунштюки обсуждать:good:но дальше так и затихло:oops:
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Когда ремонтировал свою лодку, нужно было сначала отодрать латку, которая держалась на саморезах. А потом сделать человеческую, из дюрали, на заклёпках.
Так я потратил больше всего времени на срезание полиуретанового герметика.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
[/QUOTE]
Участки коррозии лечатся - пескоструй!, кислотник, покраска.
