vovan107
Береза
самоделка
ямаха Р95А, johnson ldl-13b
Имеем ПЛМ Johnson LDL-13B вроде как 1968г.
Суть вопроса: Что можно поставить с переделками или без в колхозно-гаражных условиях из более-менее современного зажигания вместо контактного, т.к. одна катушка сдохла, изоляционная обмазка просто отвалилась -(((( Видна чернота от прогаров, наверное.
255346
Есть опыт установки скутерного CDI, но на 1-ц двигатели.
Благодарю
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
"Постой паровоз, не стучите колеса"... У меня есть две катушки от контактного зажигания Джонсон/Эвинруд. Провода катушек сразу идут на свечи. Н-н-надо? Номера и фотографии сейчас посмотрю. Сопротивление тоже могу померить.
AlexeyKa63
Вот так они выглядят. Оригинал в чистом виде.
AlexeyKa63
Твоя катушка - 580416.
Мои катушки - 580197.
На вид чистое МЛ-10 или как там его московское. Наверное, и катушки тоже такие же. И даже ТЛМ снаружи можно пристроить, как на Москвах делали.
vovan107
Береза
самоделка
Нннннадо. Нифигасе запасы у Вас. Похоже, только что за 2 кабеля выходят по фото сверху? У меня такого нету. Ну и цена вопроса + возможно ли в Беларусь отправить?
vovan107
Береза
самоделка
По фото похоже. на будущее так и думаю, приделать ТЛМ-ки.
vovan107
Береза
самоделка
Итог вечера:
1. Была удалена зеленая изоляция. Черные точки - 2 пробоя. Смотаны 2 слоя провода на папиросной бумаге. Катушка была промотана ФУМ-лентой и пролита полиэфирккой. Поставили на мотор - искра появилась, мотор запустился на 2-х цилинрах. В планах перейти на ТЛМ + новые зарядные катушки. Вроде с пускателей можно поставить или родные перемотать или напечатаю каркас и намотаю 5-6тыс. витков
НО.
2. Вылезла новая проблема. На бочке работает минуту и из выходных отверстий охлаждения начинает идти пар, т.е. перегрев по головке или прорыв выхлопных газов на стыке мотоголова-нога. Будем поднимать мотор, смотреть прокладку........
AlexeyKa63
Отправить легко. Провода на кнопку "стоп", насколько я понимаю. Катушки сниму прозвоню/померяю.
По отправке и цене в личку пишите. Недорого, они мне не пригодятся.
Итог вечера:
НО.
Заменить прокладку ГБ-она сгнила давно. Термостат заменить,или выкинуть.Поставить эл. зажигание- база-схема от Ветерка. Накопительная - 5000 провод с 0.1-0.12мм. управление 250 витков. Тяги выставить по стробоскопу. Виде есть на моем канале.
vovan107
Береза
самоделка
Прокладка ОК., Судя по отложениям, термостат выброшен задолго до меня. Пар, как и предполагалось, - кранты прокладке под мотоголовой. А по зажиганию тоже пришел к такому выводу, будем переделывать.
гарантированно она сгнила. на старых даже объячейки не было. по 1т. руб. заказываю.
vovan107
Береза
самоделка
А где заказываете? Поделитесь, пжл. Только я в Беларуси. Боюсь, что с доставкой выйдет дороже мотора. Когда была Польша - проблем никаких.
в ВК мне напишите, мастер там обитает
Юрий ФМ
Астрахань
юрий
Адмиралец
МТЗ
Имею Джонсон 9,9 пошла вода в цилиндры.Заменил прокладку ГБЦ с доводкой на круге.
Работают оба цилиндра,но открутил верхнюю свечу,а в ней капли.
До этого иногда один цилиндр вырубался на время,потом снова работал.Думается из за воды.
Мотор древний,и хз что там менялось и менялось ли вообще.
Может быть это нижний сальник КВ износился или еще что?
