этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Добрый деннь, у меня сломался вал привода газа который передает вращение от румпеля на верикальный валик. Треснул по отверстию под шплинт. Я бы его просто заменил на такой же, но подумал, что можно сделать просто более длинный вал без "карданчика" - напрямую от шестеренки румпеля к шестеренке вертикального валика. Я понимаю, что этот "карданчик" там для компенсации движения двигателя относительно подона, но дуже много он люфта дает в этот узел. Без него нормально работать будет? Или может чем то другим замнить его, что будет меньше свободного хода создавать
А чем свободный ход помешал?
Чего добьешься его убрав? Газ всеравно сильнее не откроется, скорости и мощности не прибавится, а вот гемороя вполне....
этиленгликоль
Прогресс
Нептун
Приходится перехватывать ручку, а это неудобно,особенно когда надо быстро сбросить газ но не полностью
От вибраций может ломать крепежи и кронштейны если сделать все плотно. Нужно их учитывать....
