Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Добрый день. Помогите ! Купил новый мотор прошёл обкатку как положено. Поменял масло. И начал на полных оборотов ходить. И началось. При полном газе не зависимо от времени бывает то долго едешь все хорошо, то сразу начинается рывки и мотор глохнет. Выключаю зажигание включаю снова бензонасос не гудит. Проходит 5, 10 секунд максимум включаю зажигание все работает. Завожу мотор тбороты сразу около 2000 и не падают. Глушу завожу снова вме норм. Как будто пропадает питание на бензонасосе и поэтому он глохнет. Не зависит на волне или на штиль. Все провода обжал . Все на месте замыканий нет. На малом ходу и на средних оборотах все работает. Как только выше среднего и на максимум. В этом диапазоне начинается проблема. Бывает сразу как только спустил лодку на воду в полный газ и все 30 секунд и глохнет. А бывает долго идёшь и никаких проблем. Может какой датчик брохлит. Ребята подскажите пожалуйста. А ещё заметил что тахометр. Живёт своей жизнью то 0 оборотов то 8000х все родное шло в комплекте. Датчик кус
Начни с малого...Сеточка бензонасоса...проводка...Подключи манометр к рампе,он тебе многое скажет.И массы,массы!
.........А ваще "купи апонца"!!:hahaha:
Так кажется с этого здесь все начинается...:unknown:
Правда с японцами трахаются здэсь не меньше...
Подключи бензонасос напрямую от аккума.И покатайся.Если проблемы уйдут,копай линию питания.Оч похоже,что где то в колодке плохой контакт.Но,может и насос подыхает.Чтобы это подтвердить или опровергнуть и нужно прямое подключение.
Как правило питание насосов соответствует напряжению бортсети.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Efi - это Инжектор? То есть у него есть мозги?
И тахометр глючит?
А проверь свечи, колпачки и свечные провода.
Мотор новый, на гарантии наверное. Нахрена самому лезть в него и искать в чём причина? Прямой дорогой к дилеру-продавану, пускай они решают.
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Диллеры едут уже неделю. Контакты проверял. Если бы был плохой контакт то он бы заглох и не завалился. А тут только на больших оборотах. Да он инжекторный. Вот думаю может мозги. И поэтому тахометр скачет. Все через них идет
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Либо может датчик какой брахлит
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Может пробивать провод или колпачок, от этого наводка (радио), которая мучает мозги и тахометр
Тахометр и бензонасос абсолютно не связаны между собой.
Брось питание на прямую и будет понятно насос умер или в электрике проблема.
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Спасибо. Сегодня посмотрю. Отпишусь
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Все проверил. Заметил такую особенность. Снимаю колпак. Обороты прыгают меньше. Двигатель работает лучше. Только ставлю начинается дёргаться и грохнуть. Ни какие провода не зацепляются. Сказали возможно мозги быстрее нагреваются и начинают тупить
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Колпак шумкой не обклеен ли изнутри?
Проверь свечные провода, свечи и колпачки!
Была похожая проблема на Меркури-115,2004 года..Ни с того,ни с сего-мотор стал скидывать обротоы и прибавлять их.Очень резко-с 5500 до 2000 и обратно.Очень резко!На холостых и малом газу работал идеально.Начиналось после 3500.Решилось заменой мозгов с разбитого мотора.Старые отдал знакомому в Самару-после он позвонил и сказал,что отремонтировал их в Аэрокосе.
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Колпак не обклеен. Жду когда приедут специалисты из глобал драйва. Пусть делают. Заколебался уже. И заказал диагностику. Была бы сам посмотрел. Может какие ошибки есть. Взять бы другие мозги подключить хоть попробовать. Но не у кого.
ВДВШНИК
Альберт
Gkadiator B 370
Merkury 15MH, Minn Kota 34 Enduro
Андрей, делайте с ними все официально. Под расписку в получении. с датами. Обязательно смотрите полномочия , проверяйте подписи. И Глобалдрайв к Вам не приедет. Это "священная корова" которая служит для рекламы исключительно в интернет пространстве. не более. Посмотрите в своих документах, кто именно Вам продал мотор ( у меня был некий ИП, зарегистрированный где-то в глухой деревне в черноземье ) Официальных сервисменов у них нет. Ибо нет такой марки, нет такого производителя как Микатсу. Это всего лишь наклейка на моторе собранном в Китае на одном из заводов. Микатсу как марка зарегистрирована в РФ за частным лицом в РФ, армянином по национальности. Собственно весь бизнес построен на размещении заказа на изготовление моторов на китайских заводах и наклейки на колпаках шильдика Микатсу. не более. Какой конкретно китайский производитель сделал Ваш мотор можно обнаружить по клейму на литье.
Не возьмите за труд, почитайте закон о защите прав потребителя, если Ваш случай "гарантийный", и если Ваш продавец ( а он же и сервисмен) просрочит хотя бы на день гарантийный ремонт, смело пишите им претензию и требуйте возврата денег, отказывайтесь забирать мотор, это Ваше право. Это самое лучшее что можно сделать с этим мотором, - вернуть им его обратно. Но придется конечно с ними свои нервы попортить. Это жулики. Удачи Вам.
Алексей 777
Orion
Mikatsu 60
Спасибо большое. За советы. Начали звонить с Москвы. Сегодня спустя 2 недели позвонил мастер. Я сказал ему причину. В итоге разобрался сам и с тахометром и с рывками. В итоге было просто банальная проблема. Фишка на мозги была вставлена все хорошо. Но после того как снял фишку заметил что на мозгах немного пожелтел один из контактов. Грелся. Посмотрел фишку и увидел что все пины нормальные а именно на тахометр и масса какие то большеваты. Вытащил их проверил они полбаются и нет контакта жёсткого. Обжал их немного. И чудо случилось. Все заработало. И обороты перестали прыгать и мотор заработал. Нормально. Так что мало у кого такое будет имейте ввиду
