Ярославович
г Воронеж
Ярославович
Оптима
нет
Всех приветствую! Я здесь новичок, сильно не пинайте) Много лет езжу рыбачить на Волгу и Дон, пришло время когда решил купить свою лодку. Выбор остановился на алюминиевых лодках с длинной 3,7- 3.90 м и 4.20. Хочется бюджетный б/у комплект с мотором не более 25 сил . Приглянулась цельно сварная моторная лодка Рейд 370. Пишут, что маневренная, быстро выходит на глиссер с двумя пассажирами, достаточно остойчива. Из недостатков, бак стоит в кокпите, в рундуки не влезает и высота надводного борта 330 см. Еще видел один видео отзыв, где владелец рассказывает, что после прыжков по волнам оторвались приваренные днищевые стрингера на которых крепится пайолы, так как проварены не сплошным швом, а прерывистым. Может кто из знакомых рассказывал подобную историю о проблеме со стрингерами... Или они могли оторваться из за перегруза лодки и не является проблемой при бережном использовании лодки. Есть ли на форуме владельцы Рейда? Интересно послушать отзывы.
к Матроскин
киевская область
андрей
надувная с жестким дном
парсун 5,8 парсун 2,6 вихрь 25
Потанула
Потанул
Прыгать по волнам низзя,это не рассчетный режим эксплуатации маломерного судна,да и опасно это...
На волне всегда! необходимо снижать скорость.
Еще и как можно прыгать(без фанатизма), особенно по волне, корпус главное правильный:snimau shlyapu:
Андрей, дай характеристику правильного корпуса.
simply man
У каждого корпуса есть предел, когда он перестает резать волну и начинает об нее биться. В таком режиме ходить-корпус гробить. Неважно это пластик, сварная или клапанная. Поэтому я против амортизационных стоек сидений - с ними перестаешь чувствовать предел корпуса.
moses
Питер
так это ... от "прокладки" много зависит...
ВоТ
и еЩё
И ЕщЁ
во как надо... прям гуру пилотажа.... :shock: если бы это был не катамаран, утонул бы скорее всего...
ууухххх
железные яйца... были... или стали... :?
тормоза придумали трусыыыы...
нормальненко так...
ну и на последок...
Ярославович
г Воронеж
Ярославович
Оптима
нет
Камрады, а высота надводного борта 330 см достаточно для Волги или маловато?
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Вот на видео где Обь прыгает, мы так же примерно попали, только волны было 3, на видео конечно высоту сложно определить, но очень похоже
Потанула
Потанул
Вот видео на котором рассказывают о последствиях покатушек на волнах Лодка рейд 370 развалилась по сварке - поиск Яндекса по видео (yandex.ru)
На плоскадонке ни как по волне , хотяяя прог2м 70гадоу, даже шпакля не отвалилась на днище, позваночник в труселя правдо сыпется.
Потанула
Потанул
На видео последним, волна очень приятная
самопальщик
Петрозаводск
Самопал
Ветерок-8
Эта лодка для тихой воды. Максимум для мелкой ряби. Но и качество сварных швов тоже оставляет желать лучшего. Непровары приводят к полному отрыву шва, а незакрытые кратеры от полуавтомата на концах шва приводят к трещинам. Причем во многих случаях трещины прошивают днище насквозь, что приводит к течи. А прерывистый шов тут не причем, хотя шаг и расположение "стежков" тоже имеют значение.
Я такие лодки частенько ремонтирую.
С одной стороны кажется, что варить алюминий просто. Я когда делал свои первые алюминиевые лодки тоже думал, чего тут сложного. Но через несколько лет стал получать такие же проблемы, как на видео. И только потом до меня дошло, что не все так просто и прочность набора на 80% зависит от правильной технологии, порядка сварки и правильного распределения нагрузки. Все эти меры позволяют избежать концентрации напряжений. А валики накладывать полуавтоматом от балды любой может.
Мужчины, вы высоту борта на миделе (производитель дает 580 мм) и надводную высоту борта на транце в полном грузу не путаете? Думаю последний параметр, если его честно замерить, у 370 гиргиса не намного больше. И то за счет большей ширины корпуса.
Другое дело, что лодка даже по фото исполнена так себе. Рецесс и многое другое, по уму, надо допиливать. Но если сравнить цену с некоторыми конкурентами, возможно, выгоднее допилить. Цена-то в три конца....
Я считаю, что не высота борта должно иметь значение, а размер самой лодки! С советских времен размер Прогресса для Волги считался самым оптимальным. Именно поэтому для Волги нужно рассматривать размер 450-500! А уж высота борта выстрелит автоматически.
дядя Вова 48
Серпухов .
Казанка 5м4
меркури 40
Открываешь паспорт лодки, а там написано максимальная высота волны 0,2 м , ну и ездий , следи за погодой и будет тебе счастье и жизнь. Видиками с волной под 3 метра и лодкой длиной чуть более высоты волны можно по смаковать перед самоубийством.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Там допиливать нечего. Набора силового как такового нет. Как говориться: "Сколько не вкладывай в Запорожец, а Мерседесом он не станет".
Почему то по поводу китайского автомобиля и всяких нивоуазов такие мысли не у всех возникают…
