бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
Что предпочтительнее, какие плюсы и минусы?
246676
246677
Зависит от размерения, обводов, назначения, мотора и ещё кучи вещей. А вот такая ещё лучше))
246678
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
длина лодки 3500, ширина 1200, мотор 9,8
Чем меньше размеры, тем более выгодна мной представленная форма, для устранения вставания на дыбы при выходе на глиссер.
бортмех
Красногорск
DFX PRO 8HP
246679
Зачем эти скосы делают? Какая от них польза?
самопальщик
Петрозаводск
Самопал
Ветерок-8
В одной из старых рекламных статей в КиЯ было написано, что для повышения жесткости корпуса и транца. Раньше вятбот считал это своим ноухау. На ходу почти не влияет на скорость. Хотя по идее смачиваемая поверхность чуть меньше, плюс ходовой дифферент можно получить более подходящий, но и дельфинировать тоже раньше начнет при слишком кормовой центровке. А вот в статике плавучесть кормы меньше. Мотор ближе к воде будет. Четырехтактник не повесить т.к. у них ограничения по высоте навески.
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
moses
Питер
я себе заказывал лодку из ПНД 410х120, и похожими выступающими частями (були, транцевые выступы) в виде ступеньки с 10 литровым герметичным отсеком. очень удобные ступеньки + корму никогда не заливает
Это «изобретение» дизайнеров, уменьшает площадь там где она нужнее всего, мало того уменьшает полезный объём в лодке, который как минимум можно заполнить блоками плавучести.
самопальщик
Петрозаводск
Самопал
Ветерок-8
Можно про это чуть подробнее?
Из за особенностей конструкции надо соблюдать минимальное расстояние до воды.
У большинства впрысковых моторов это 10 см от воды до кромки транца, с этим проблем обычно нет. А вот для карбюраторных моторов надо минимум 15 см. На маленькой лодке с S-транцем это уже проблема.
246854
