Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Перебрал редуктор "Москва -10", вернее заменил вертикальный вал на б/у но лучшего состояния. Заменил ролики, сальники, 89 подшипник, отрегулировал реверс. Все остальное оставил старое, так-как пока заменить в комплексе не чем. А теперь вопрос.
Подскажите решение по докату ресурса редуктора: есть износ по втулкам шестеренок ЗП хода.
Понимаю, что зазор по зубьям мне установить не получится. Ставлю стакан редуктора без прокладки фиксирую, ставлю нейтраль и вращаю за горизонтальный вал. Редуктор работает легко,ровно без закусов, не шумно. Получается, что этот комплект можно собирать с минимальной прокладкой, ну или на герметик?
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
Просто на герметик вряд-ли держать будет, не то качество сопрягаемых плоскостей. Режь прокладку из паронита 0,5 мм и собирай с герметиком - все равно вариантов других нет. А вообще посмотри на Ютубе ролик Макса43 канал Моторка - он подробно про редуктор рассказывал.
Подбери длину винтов, которые прижимают корпус ГВ к редуктору. Если будут короткие - сорвешь резьбу при затяжке, а длинными не прижмешь. Я вместо винтов под отвертку ставил винты под внутренний шестигранник, с ними удобнее.
Да будет держать герметик, только надо ли? Надо определить зазор в зацеплении шестерён, и уже от этого решать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
так да согласен, но я же написал есть износ по латунным втулкам шестеренок. поэтому зазор вряд-ли с зазором что-то выйдет.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Собирал - перетрясал Москву и редуктор тоже. Выставлял зазор по индикатору. Так правильный зазор получился без прокладки. Так и собрал на герметик. Там, правда, корпус был не родной. Опрессовал - пузырьков не было. Осталось проверить водой.
Андрей пошерсти интернет Макс 43 и ещё у кого-то из наших, там расписано, как можно отрегулировать не имея индикатора.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
да видел, вот ссылка. Ты про это. https://forum.motorka.org/threads/992/post-168705
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вчера применил для настройки зазора вот этот способ: https://forum.motorka.org/threads/992/post-168705
Однако условия настройки были изменены, так-как нога была уже в сборе.
Подтянуть шестерню ПХ и прижать ее храповиком к втулке (убрать люфт на шлицах) с помощью вилки не удалось.
Вкручивал спицу в шток вилки до конца по резьбе ну и после механизмом реверса включал ПХ, но люфт между шлицами шестерни и храповика незначительный но остался.
Пытался тянуть за спицу вверх, чтобы прижать храповик к шестерне ПХ, не прижималось. Возможно корпус вилки переключения упирается во втулку штока и дальше не идет, плюс есть выработка на бронзовой втулке.
Хотя вставляя отвертку и вроде как рычагом вжимал оба узла и люфт исчезал, чего не сделаешь при закрытом корпусе. Может с болтом получилось бы, но было лень, а может быть еще и болта с такой резьбой не нашел бы.
Решил провести регулировку на шестерне ЗХ. Резьбой спицы штока сделал удобное положение при котором при включении заднего хода храповик зажимал шестерню к латунной шайбе и не было люфта.
После этого собрал узел и вставил в отверстия штифта гребного вала детскую кисточку (ничего другого длинного не было) она плотна вошла, ну и с помощью линейки и подкручивания гребного вала чего-то приблизительного к требуемому зазору добился.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вот еще может кто из опыта подскажет. Как быстро произойдет износ вала в месте роликового подшипника если на этом месте есть раковины. Меня ориентируют где-то на 5 моточасов. Так ли это?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Раз лучшего нет, ставь и катайся. Нагрузка там небольшая, будет в масле работать и побольше набегает.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Поставил этот вал, как советовали купил втулку. Регулировку выполнил по методике https://forum.motorka.org/threads/992/post-168705
Гудят шестерни нормально без закусов. Только вот не было тонкого паранита, прилось ставить на картон пропитанный цапонлаком + посадка на герметик.
При опрессовке редуктора в месте стягивания 2-х из 3-х стяжных болотов крышки редуктора был виден воздух. Придется по новому садить. Но что не делается, то к лучшему, забыл отрегулирувать задний и передний ход, лучше еэто делать при открытом редукторе, чтобы видеть зацепление храповика с шестернями.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
какой то не очень хороший картон попался, взял новый пропитал + герметик, обжал, все равно воздух выходит при опрессовке. Нужен паранит. Более толстый поставил. обжал, все "гут".
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
А зазор?
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Зазор ушел, попробую картон просто маслом пропитать, может так не будет сифонит, нет тонкого паранита только 0,8
Плоскости ни как нельзя шлифануть?
Картон клеемгерметом промазать и посадить,
Картон какой? Из з под обувной коробки , или на подобии, чтоб небыло глянцевой стороны
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Лоев, Гомельская обл. Вчера был в Речице, чет тоже не нашел. Где его искать-то. Ты наверно под Минском, тогда тебе куда проще.
Чем дальше от центра ярче краски.
,,купить паронит в гомеле,, и т.д.
В гугл вставь, созванись, или съездить или почтой договорись, , Лоев крупный город, к дедам в гаражи заглени
Там где автотовары, тоже пробывать спрашивать ,
