Yurik
- Сарапул
- Юрий
- Gladiator
- Прибой, Москва, Tohatsu
Купил себе подарок на НГ.
В двигатель лазить смысла не вижу, но вот лишние зазоры буду убирать, румпель смягчать, после, возможно, займусь карбом и зажиганием.
Подскажите, получится ли вал-рессору из дейдвуда выдернуть, если снять нижнюю часть с помпой, а двигатель не трогать? Иначе кронштейн не снять, втулки текстолитовые не заменить.
Потом, интересует редуктор- как там с регулировками? На что похоже? Шайбы? Прокладка? Зазор увеличен, надо будет убирать.
Потом. Кто ставил бензонасос, подойдет ли штатный штуцер, который в бак нагнетает?(если я правильно понял назначение)
