Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
не подскажите балансировочные валы на этом моторе можно убрать или только менять? напрягает их шум
ссылка на конструкцию Схема запчастей для: Коленвал и поршневая группа лодочного мотора HONDA BF15AH SA (15 Л.С.) (yumbo-jp.com)
замена подшипников ничего не дала, на шестернях есть ощутимый зазор
Здравствуйте, имеется моторчик BF9.9A, не подскажите какое давление масла должно быть на прогретом моторе на холостых, в моем на холодную 2,4 после выхода на рабочую температуру 1,2
Масло какое?и холостые сколько оборотов
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
в мануле написано 0,6 минимум, 2000 год, лампа давления горит зеленым
Это на холостом , и прогретом моторе ,температура видна, давления тоже, мотор 2003 год, первый день с хондай 40на транце, старая есче приборока
240356
240357
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
у товарища такой же 9,9, так у него 1,8 давит, но мотор без термостата
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
да это понятно, не хочется без колена и шатунов остаться
Какая причина заставила зделать замер давления?
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
газпром для теста, покупка сего агрегата
Если денег не жалко, купить масло немного по выше уровня газпрома, и проверить есче раз, и наверника в бочке проверял и неразогрел его до рабочей температуры, а градусов 70С° ,
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
что из масел посоветуете?
Я непокупаю масла в наших странах, в хонде было мерседес масло, потом и счаз Rowe marine,ребята подскажут что можно попробывать, лухе напиши , он моторист, частенько с моторами, точно скажит что попробывать
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Это нормальное рабочее давление, такое и должно быть в идеале. По мануалу 1,1-1,3 на прогретом двигателе. Если будет меньше может задрать вкладыши, если больше выдавить через сальники или уплотнения особенно на больших оборотах.
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
Cobra
Nissan suncat 7.7
про что речь не понял, какие балансировочные валы?
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
2 шестеренки под номерами 7 и 9
Neo26rus
Ставрополь
gladiator al370c
Honda b100l
это я понимаю, но они уже начали разрушаться и лезет в масло стружка.
Все раскидал, задиров не на колене не в других местах не нашел, опустил магнит в отработку проверить с них ли стружка
