Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Приветствую всех. Приобрел мотор Москва10. Выбит номер - 9М 1669.На корпусе отдельно. Наименование завода нет.Как правильно расшифровать номер.И узнать где он изготовлен. Документации никакой нет.При покупке сказал продавец 1991 года. Имеется шильдик (бирка) с надписью. " Москва. Мощность 10л.с. Обороты 4200 об.мин." Колпак изготовлен из алюминия.На колпаке надпись Москва с красной обводкой. без волн . На румпеле имеются надписи мелким шрифтом они красного цвета.
Круглая Москва до 1976 или 77 года выпускалась.
Кирюха
Кирилл
А если быть точнее, то "Квадратную" она же Москва-М стали выпускать в 1966 году. А Москва 12,5 в 1970. А Москва 25 опытная 1965, Москва -25 "ранняя" 1968.
Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Выбит номер - 9М 1669.Как зто прочитать. Я думаю, если следовать Москва М .То это 1969 год.
ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
А год выпуска "Москвей" < 13 сил маркируется так же, как и у "Нептунов".
Например: 9M6754
Первая цифра - год. Учитывая, что "Москвы" < 13 сил сняты с производства в 72-м,
а моторы начала 60-х и более ранние уже все погнили, это мотор 1969г выпуска.
Далее, буква. Обозначает месяц года. Примерно так: А - январь, Б-февраль, В-март, Г-апрель, Д-май, Е-июнь, Ж-июль, И-август, К-сентябрь, Л-октябрь, М-ноябрь, Н-декабрь. Буква "З" не используется из-за схожести с цифрой 3.
Итак, этот мотор выпущен в ноябре.
Остальные цифры - порядковый номер мотора в годовой серии.
Взято с мотолодки.ру
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Это Москва-9М, 1669 год, Китежский завод плавучих средств.
Производился под личным контролем А.М. Романова.
Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Понял, благодарю.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Ищу скан этой инструкции . 237472
Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Если это не по правилам. Прошу перенести в другой раздел.
Nikola2045
Тюмень
Пока нет
Москва 10
Изучаю.Благодарю.
