Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Хочу установить родной колпак-поддон на Москва 10. Но утеряно переднее крепление. Искал по гаражам не нашел. Может кто останавливал сам его и есть размеры. Или кто сможет снять размеры со своего мотора прошу выложить сюда.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Я в прошлом годе только показал-в вк очередь выстроилась
Надо было размеры снять-там в тисках за 10 минут,при помощи молотка,дрелечки и напильника-на поток можно поставить :D
Размеры не снимал,но там обычная пэшка из 1,5мм с резиновыми подушками по краям
Подушки идентичны задним
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
а ссылку можешь дать и я посмотрю. И с чего подушки брал?
dgonios
Киров
dgonios
Киров
Вот,фото не мое,а тут в барахолке нашел-думал может и мое здесь есть,но нашел чужое
234378
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
dgonios
Киров
Я просто продавал запчасти,с кучей фотографий
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Решил вопрос следующим образом, крепкого листа из которого можно вырезать выкройку этого "бумеранга", под рукой не оказалось.
Взял тонкий лист алюминия, вырезал "бумеранг" обогнул его как нужно в ставил в колпак, подогнал изгибы под размеры и получил нужную форму.
После взял металлическую полоску "шину" как говорят шириной как резиновые подушки, даже чуть меньше, согнул по шаблону 2 части и в месте соединения (где отверстие для фиксации) приварил их в стык. Получился такой-же крепеж.
Дальше нашел толстую резину 1 см, вырезал ножом круглые подушки, аккуратность как показал дальнейший опыт не нужна.
После "балгаркой" по всему кругу прорезал сначала обдирочным кругом углубление, затем набором из нескольких отрезных кругов (2-3 одновременно надетых на вал балгарки) прорезал по всему кругу углубление по тоньше.
Все, дальше немного подгонял подгибанием крепления, в общем получилось крепко и дешево.
Фото выложу позже, думаю не один я такой, у кого нет этого крепления))), а платить за него + пересылка из другой страны, дороговато, не та деталь которую не сделать кустарно))).
dgonios
Киров
Так я и птсал,что за пару часов под пиво,из подручных материалов делается :good:и нафиг с оригиналом заморачиваться,чай не в коллекцию
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
не, не в коллекцию))).
тут(Беларусь) хоть бы так довести его, расходники это редкосная "редкость" а из РФ пока не пробывал заказывать, Если заказывать то целиком чтото например голову, бо по мелочам дорого будет.
dgonios
Киров
Так у нас тоже с запчастями засада
Сделал сегодня лучше заводской :)
247754
247755
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Вот мучаюсь без навесного вставал, а теперь вот подгоняю.:?
