ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Приветствую. Первый запуск долгий, стартером приходится крутить секунд 3-5, такое чувство как будто бензин не поступает. потом моментально схватывает. после того как походишь. Если заглушить то в течении 10 минут заводит с пол оборота, а если постоит минут 10 и более то все опять кручу стартером секунды 3. фильтра грубой очистки менял, вот заказал тонкой очистки, может из-за него быть такая проблема. Пробег около 1500 мч.
Не в фильтре дело,а в клапане обратки. после простоя топливо сливается в бак и пока насосом не накачает мотор не пускается.И 3-5 секунд для работы стартера ничего ему не будет.
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
а исправить это дело как то можно? получается клапан обратки не работает должным образом?
Вот и хорошо!
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Проблема моя так и не ушла, и не знаю куда копать. Форсунки помыл, свечи новые, давление в рампе на холодную мерил бензонасос качает и создает нужное давление. куда копать даже и не знаю. может кто подскажет. После такого долго пуска пахнет бензином видимо он выплевывает.
А когда старетр крутит-какое давление в рампе?
simply man
Форсунки просто мыли или полный тест был с проверкой подтекания? Так может быть если форсунка ссыт.
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
На холодную 3, но на горячую не мерил когда проблемы.
Не нужно-"горчая-холодная".Нужны показания-когда стартер крутит-какое давление?
и по форуснкам.Мыли-это понятно.Бвлвнс делали?
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Баланс не знаю, а давление замерю когда стартер крутит.
Это-обязательно.Даст понимание-что происходит с топливом на старте.
И еще-при старте-кто-то должен подкачать грушей бензин.
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Грушей качать пробовал, не помогало запуску.
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Кто занимался промывкой форсунок, говорит что на этих форсунках баланс не делается.
Баланс не делается ни на каких форсунках.Он-проверяется.И форсунки,если после промывки-не восстанавливаются до заводских показателей-бракуются!
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
У нас в Томске, вообще сложно с этим, с боковой подачей топлива, не кто не берётся даже мыть.
Ильюха, ты же пишешь что когда маслаешь бенз воняет, значит поступает, так?
Прверишь что всем форсунком хана?
На холостом и на оборотах должно давление в рампе быть разное???
:D
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
ИльяTomsk
Томск
Илья
Wyatboat460 Pro
DF50
Ну так ,если поступает не чихает не пыхает что может былть? Или заливает или неподжигает,так???
Нет не пыхают, не чихает. Просто заводится немного троит и потом ровно работает.
Нет не пыхают, не чихает. Просто заводится немного болит и потом ровно работает.
А потом форсы востонавливаются, при том все сразу, сколько сотен часов эти форсы прошли? 600-800?
