максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
мужики привет.было у кого такое-из поплавковоц камеры ,с перелива, бенз бьет льет как из крана.вчера было все норм,сегодня завел и ... фонтан.неужели игла за день умерла.разбирал,собирал вроде без криминала все.помогите советом,мотор нужен в среду.
Что без криминала? Поплавок не набрал? Какой карбюратор?
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Поплавок мог набрать если мотор подняли не выработав бензин?
карб33в. Для меня вообще загадка,как работает латунныц поплавок у меня.он же не герметичен?
Нет, если не дырявый
Должен быть герметичен, тогда будет работать
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Купил с рук мотор ветерок8 компрессия в норме 7 очков в каждом горшке и мотор вроде рабочий но не нравится поплавок в поплавочной камере карбюратора игла болтается в поплавке не припаяна с 2х сторон. держит ее как-бы шпонка. Это правильно или нет ??? просто мне кажется что через эти дырки бензин будет попадать в поплавок и он будет тонуть в поплавочной камере
Купил с рук мотор ветерок8 компрессия в норме 7 очков в каждом горшке и мотор вроде рабочий но не нравится поплавок в поплавочной камере карбюратора игла болтается в поплавке не припаяна с 2х сторон. держит ее как-бы шпонка. Это правильно или нет ??? просто мне кажется что через эти дырки бензин будет попадать в поплавок и он будет тонуть в поплавочной камере.
. Вот такоц же и у меня
Это правильно. Игла в трубке, впаянной в корпус. Зажми иглу пальцем и потряси возле уха. Если внутри не плещется бензин, все в порядке.
Если это Нептун, то легко игла выскакивает и седла и не становится на место. Нужно правильно поставить поплавок.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Спасибо ,с герметичностью понял-там трубка.если потертость,риска на игле,притирать?просто пасту на иглу и пальцами крутить в крышке?как долго?
РиО
Обь
хороший
Пока не образуется риска и пока не будет "держать" бензин.
Как наподобии автомобильных клапанов.
Зачем руками крутить ? Это долго и муторно, я притираю шуриком.
Оч удобно крутить вперёд назад на малых оборотах, если кнопку не сильно нажимать шурик крутит как надо до 150-200 об/м например.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
спасибо,буду пробовать. Я правильно понимаю - поплавок грушец не должен продавливаться?
Чего да? Поплавок грушей продавливается ребёнком, если он старше десяти лет и посильней нажмёт. Двумя пальцами и несильно будет сопротивление. Дальше может травить. Самотёком с высоты полметра должен держать.
Точно. Вспомнил, грушей продавливается.
максим нептун
могилев
максим
казанка
нептун
Думаю нашел причину.поплавок по шву чуть треснул,бензин набирал .исправлю посмотрим.
