aleks21099
Санкт-Петербург,Волхов
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
Нужна помощь в переделке румпельного Меркурия 30М 2012 г.в. под дистанцию на прогресс 2.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Троса на лодке есть?
aleks21099
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
да троса есть,только какой длинны нужны есть с5 и с2
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
С тросами управления ничего сложного нет, газ-реверс даст задуматься
tushev
Какие троса и машинка? Рулевой редуктор и трос? Фото мотора в месте подключения тросов в студию.
zavitay
Стрела
Может тс материальную помощь просит? :D
aleks21099
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
управление я сделал а вот газ реверс не могу нужна длинна тросов и каких и само подключение на моторе своими силами,родной комплект дорого стоит
tushev
Для газ-реверс лучше всего использовать стандартные троса С-2 (надежнее ни чего не придумаешь) длинной для Прогрессика не менее 14. Машинку можно и самодельную сделать с двумя рычагами, один для газа, другой для реверса. У меня друг так и сделал. Троса в любом интернет магазине можно заказать. Кронштейны для крепления тросов на моторе тоже можно найти в интернет магазинах или сделать самому. Фото и вопросы в студию.
tushev
tushev
aleks21099
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
а кранштейны крепления тросов на моторе можно их размеры чтобы самому сделать. и у меня есть трос с5 14футов
zavitay
Стрела
Фотки выложил бы для начала! Не у всех же такой мотор есть!
aleks21099
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
фотки постараюсь сделать,мне говорили что мой мотор аналог тохатсу
aleks21099
алексей
прогресс 2
меркурий 30М
вот фотографии,может можно приколхозить это дело
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
заказал два троса на газ и реверс..12 дюймов...вопрос...троса должы быть разной длинны или одинаковые...?
Одинаковые должны быть, впрочем, это не важно. Главное, что бы хватало длины.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Спасибо большое за уделённое время...посмотрел на ютюбе порядок установки....всё срослось...ещё раз спасибо..
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
появилась ещё одна проблемка при подключении дистанциии...с мотором идёт вот такой кабель удлинитель и короткий кабель с подвижной тягой...
РиО
Обь
хороший
Это датчик трима и кабель трима для моторов с гидротримом.
Если гидротрима нету то и датчик и прибор уровня трима нах не нужен.
Датчик трима ставится если смотреть со стороны винта на мотор с левой стороны под струбциной. Там же найдешь штатные отверстия крепления этого датчика Работает в паре с прибором уровня трима.
По большому счету он нах не нужен, ты всегда сам видишь поджат у тебя дейдвуд или откинут назад.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
спасибо...я нашёл место крепления...а вот колодку с "мамой" ни где не вижу...на машинке нет, и под приборной панель тоже...у меня с тримом мотор
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
мне один человек сказал, что бортовой компьютер запоминает положение мотора при постоянном движении и когда ночью его опускаешь, пищит зуммер, что мотор находится в положении для движения..
РиО
Обь
хороший
Тебе нужен сам прибор - указатель трима.
Где он ? Их есть у тебя ? Вот такая хрень.
Приборы бывают как со стрелкой налево (по мне удобнее) так и направо но сущность и фукционал одинаков.
И если память не изменяет датчик управляется массой, там обычный потенциометр должен быть.
И проводка кабель кроме прибора ещё и к кнопке трима в машинку должен соединяться по идее или быть запарелен на кнопку на самом моторе.
Кнопка трима всего лишь трехпозиционная кнопка для переключения вверх вниз.
РиО
Обь
хороший
В самой принципиальной схеме не очень силён извини, если что непонятно я ищу схему или с тестером проверяю.
Ищи внимательнее и разберёшся - там нет ничего сложного. Главное всегда помни где плюс минус.
Это тоже проверяется обычным авто-контролером.
