captain73
ангарск
максим
казанка,гладиатор 340
гладиатор 9.9
день добрый. переходил вечером реку,Ангара.на ходу был небольшой рывок(толчек),и мотор потерял мошность.против течения двигаться не мог. еле еле дошел до берега. на следующий день в гараже осмотрел мотор .гладиатор 9.9. все тяги целые.винт следов прокрутки не имеет.вал крутит. выкрутил свечи и увидел ,что одна из свечей закорочена. электроды замкнуты между собой.есть на изоляторе небольшая метализированная пыль.и на поршне в свечном канале следы ударов. померил штангеном расстояние до поршня 19мм. на рабочем цилиндре 18мм. поршня двигаются спокойно.без шума.на упор отверткой не реагируют. лезть в блок страшно. можно без вскрытия провести какую нибудь проверку.
Скорее всего развалился подшипник нижней головки шатуна. Можно снять карбюратор с лепестковыми клапанами, возможно будет видно шатун.
1мм это серьёзно, должен быть провал поршня на вмт, стук прокруткой рукой маховика,если конечно нерасширились иголки по диаметру ,но это скорее область фентази
captain73
ангарск
максим
гладиатор 9.9
извиняюсь.нижний это на поршне(игольчатый) ил на кв
captain73
ангарск
максим
гладиатор 9.9
или на коленвале?
Чего переживать, там же гарантия 5 лет, сделают, будет лучше нового.
captain73
ангарск
максим
гладиатор 9.9
печалька.до запрета неделю не доходил.:(
