Ragopega
Уссурийск
Yamaha fr28
Yamaha350
На подходе , пропала тяга. Итог не работают 2а цилиндра на одной головке, мотор V8. Компресию мерил , на всех цилиндрах ровная, свечи новые поставил, катушки переставлял, форсунки переставлял, не помогает.до этого в начале сезона меняли головки, грм.
Есть какие нибудь предположения.
Буду рад любому совету
А в нем нет системы отключения цилиндров на нейтрали?
Нужно проверять сигналы на катушках и на форсунках.
Ragopega
Уссурийск
Yamaha fr28
Yamaha350
Нет. Проверял сигналы по мануалу. Всё ровно.
Такого не бывает, чтоб все было исправно, а часть цилиндров не работает. Возвращайтесь к началу и перепроверяйте заново.
Можете еще сделать тест на утечку между цилиндрами.
Ragopega
Уссурийск
Yamaha fr28
Yamaha350
Единственная мысль посещает. Может при сборке ремень накинул на распедвал и ошибся. Там один вал с муфтой wwti. Может на нем пролетел.
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
[/QUOTE/] Доброго времени суток, свечи сырые или сухие?
Илья39
Калининград
Илья
Нужно для начала найти направление куда копать...если свечи сырые то ищем проблему плохого искрооброзования , если сухие то копаем топливную систему.
Ты проверил герметичность? Может прокладка пробита? Если она не сильно прогорела, можут просто отвалиться два цилиндра и компрессия будет + - в допуске...
Ragopega
Уссурийск
Yamaha fr28
Yamaha350
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
К компьютеру подключиться.
Может мозги накрылись.
Михаил Л.
г. Калининград
Что нибудь выяснили?
