telect
Добрый день, бьюсь с проблемой уже не первый год:
На оборотах близких к максимальным (выше 4900) иногда глохнет мотор. Может минут через 10 после езды заглохнуть, может через час, может вообще не заглохнуть.
На ходу может просесть оборотов на 100-150 и так работать, потом обратно вырасти, потом просесть. Либо резко просесть до тысячи и заглохнуть. Если я резко сбавлю газ до нейтрали, то он может и не заглохнет, поработает и дальше можно разгоняться. Если заглохнет, то иногда сразу с ключа заводится, а иногда надо и грушу подкачать. Но заведется без проблем, а сколько потом проработает опять лотерея.
Связана данная проблема с топливом. Если подкачивать грушу, то он не глохнет и не проседают обороты.
Если ездить на оборотах ниже 4900, то такой проблемы нет.
Менял груши, поменял 3 бензонасоса, убрал родной фильтр и поставил жигулевский. Груша висит вертикально, шланг не пережат. Менял все другие шланги. Менял винты. Менял катушку. Всё безрезультатно.
На карб и иглу не грешу, если бы она залипала, то он бы сразу не заводился, да и на малых оборотах это чаще бы проявлялось.
232,9 КБ Просмотры: 365
