FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Всем доброго времени суток. Случилась беда с мотором после покупки обнаружилось что мотор дымит с сапуна как на холодную так и на горячую и давит масло с крышки стартера. В бочке с водой после прогрева масленная пленка а дым с сенивой, свечи нормальные и заводиться тоже нормально. Подскажите что может быть и куда смотреть. Мотор 2007 года
Реакции: pan
РиО
Обь
хороший
Перед покупкой компрессию то хоть меряли ?
При таких симптомах что свечи не засратые скорее всего перевозили как-то хреново и не по мануалу вот масло и попало скорее всего в трубку вытяжной вентеляции картера и в карб.
Всё нужно это промыть трубку и карб ну или ждать пока само просрётся.
Поставте мотор строго вертикально и проверьте уровень масла. При необходимости долейте по уровню.
Читайте мурзилку как перевозить мотор.
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Все проверено 11.5 в каждом. Карб почистил мотор неделю на лафете в вертикальном положении , нестабильные обороты.
РиО
Обь
хороший
Если мозги по умолчанию исправны то этот мотор работает более чем отлично и стабильно.
Не уверен что ты правильно промыл и очистил карб и тем более не уверен что ты его правильно настроил. Есть ньюансы и тонкости с жиклерами а также в настройке обоих винтов качества и количества.
23 года конечно хороший срок но на всякий случай найди донора и попробуй подкинуть поз 2 для начала, подмаховичную катушку прозвони которая идёт на блок управления. Под маховиком там две катушки - одна запитана на реле-регулятор, вторая на блок, вот её и прозвони на сопротивление сколько оМ.
Попробую щас поискать сколько должно быть.
РиО
Обь
хороший
Ещё бы знать точно какая модель. Вот лови ещё пару схем, одна для прозвона клапана, другая для катушек и статора.
РиО
Обь
хороший
И да с крышки стартера ничего не должно давить - там или сальник умер который скорее всего никто и никогда не менял, или тупо повышенное внутри картерное давление вследствии износа маслосьёмных и компрессионных колец. Промой чистым бензом камеру сгорания и проверь ещё раз компрессию в обоих цилиндрах.
Попробуй раскоксрвку, если не поможет, то готовься к переборке....
РиО
Обь
хороший
Вполне возможно что и скипятнули. И быстренько продали.
а что вы хотели 2007 год, конечно кот в мешке.
Ты на нем по воде ездил? Не в бочке, потарахтеть, а по воде, тапок в пол на полчаса,...... 10 мин хотябы????
Если этот мотор полежит на стороне выхлопа, заводилкой вверх, винтом вниз,выхлопом в пол.... незнаю как ещё обьяснить, то дымит он потом очень долго, весь блок потом в масле и как раз из сапуна дымит и из выхлопа малого газа с синевой.
У меня так было, когда мотор слетел с транца и повис на тросах в такое положение, как я написал.
Но на полняке все прочухалось, но не сразу, куда то там масло натекает видимо, я не вникал., надо было ехать срочно, больше такого с дымлением не повторялось.
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
В прошлой теме вы
8 часов я его гонял по воде и все равно дымок сизый
FanatFish
Могилев
Пвх
Honda df20
Мужики а почему никто не написал про клапан отработаных газов каторый в виде пластины на клапонной крышке стоит может в нем причина? Может он закоксавался и не проходят газы куда следует а идут напрямую в масленный картер тем самым создают избыточное давление в следствии чего масло гонит в камеру сгорания и тд???? Может такое быть?
Так сними шланг и проверь...
