Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Если есть водомёт, не пробовал трещёткой на 13 открутить резиновый интейк, подходит она ?
Водомёта нету, но была на мотолодке тема, Владимир Междуреченск спрашивал именно про это, писал что такие ключи не подходят, толстые. В итоге он какие то ключи нашёл вроде бы. Залезь в архиве посмотри.
Aleksei 1415
липецк
Зарядки-любые-есть в каждом автомагазе.А вот спидометр с Джи-Пи-Эс-есть только на Али.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Да, читал.
У меня в телефоне тоже есть. И в картплоттере.
Это-да!Но вот на таком-показывает и скорость,и напряжение и компас есть и пройденный путь в км-такого в смартафоне нет!
В смартфоне из перечисленного нет только напряжометра.
А картплоттер еще и трек, и глубину, и температуру воды, и карту глубин рисует и даже рыбу показывает!
Это все есть,но в разных программах.А это-на одном экране.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Приобрел датчик трима 0-190 Ом на электротранец.
240651
240650
Есть дискретность показаний датчика, хотелось бы плавности.
ссылка:
Смотри, что есть на AliExpress! УФ-фильтр 52 мм с отделкой измерительный датчик для снятия показаний давления лодка с подвесным двигателем UP-DN правой накладка измеритель 0-190 Ом с красным Подсветка 12V/24V Нержавеющая сталь ободок за 1 035,15 руб. - уже со скидкой 32%
Чего чего??? Какой плавности?датчик трима должен откликатся быстро,и чуствительный быть
Пружинку есче забыл с нержовейки купить
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
прерывисто стрелка передает показание , с небольшой задержкой...
а пружинку для для чего?
Задержки в реальности не увидешь, пружинка нужна с другого конца палки той что упрется в сам транец , в подъемную чась, а с другой стороны пружинка которая тянет в низ, чтоб при подъеме мотора и датчик подымался, его работа на самом деле не большая, середина на приборе это ровень киля и плиты, поджат это поджат, а вот отжат это примерно отжат за грань возможного на ходу, дальше при подьеме он не работает, просто не нужен
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Да ну нафиг. С такими фонарями, горящими "от фонаря", судя по отзывам, можно и в аварию попасть с легкостью.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Там отзывы совсем плохие
Не напрямую из Китая, а с Озона, но очень ценный расходный товар от китайцев https://ozon.ru/t/3j7z5EA Пятка струбцины на все китайские моторы 9,8-15 сил, а также на Ветерки и прочие отечественные мелкомоторы пойдет.
Вот ,что попалось на алике для прицепа! https://sl.aliexpress.ru/p?key=3cmxwdb
Я уже 2шт таких купил. Один для работы, второй для друга на гидрик. Работают от вайфая. Может быть на дальнее растояние и длительные поездки сутками на пролет, вариант не особо, но для повседневного пользования очень удобно.
Магниты правда слабоватые(один уже терял), скотчем спасаюсь, а другу приварю пару уголков чтоб в них вставлялись и не двигались.
