салмон
Полярные Зори
Прог4
Вихрь25-Меркурий5-ветерок-12
Пришел с рыбалки-начал поднимать мотор-а он ни туда и ни сюда!
Потом -после долгих попыток-вытащил шпильку-регулирующую наклон мотора и тогда сумел его поднять!
Ставлю ее на место-он опять не хочет идти ни в низ -ни вверх!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
салмон
Полярные Зори
Прог4
Так и не понял в чем дло! Видимо в этой шпильке! Ее закусило как то! Мотор с помощью товарища-он шевелил его туда-сюда-чтоб можно было шпильку ослабить-а я ее вытаскивал! На ней были визуальные царапины! Установил ее на место и все-мотор стал подниматься и опускаться в штатном режим!
simply man
Может она погнута, и поэтому при повороте закусывает?
салмон
Полярные Зори
Прог4
Может она мешает открывать клапан на цилиндре?
Если на нем нет "помошника", значит должен быть миханизм блокировки подьема, который фиксирует мотор на нейтрали и заднем ходу и освобождает при включении переднего хода. Или он не отрегулирован, ил Вы не внимательно прочитали инструкцию к мотору
салмон
Полярные Зори
Прог4
Мотор эксплуатирую с 15 года! Проблем с поднятием не было никогда! Выхожу ежедневно-если позволяет погода до ледостава! Минимум два подъема и два опуска в каждой рыбалке-часто больше: выходишь размяться на берег-напилить дровишек с плавника и тд! За все это время такое случилось впервые!
Значит нужно подогнуть или отрегулировать тягу поднимающую фиксатор...
салмон
Полярные Зори
Прог4
Было бы где посмотреть картинку-чтобы знать что и как нужно делать!
Вокруг мотора 5 мин.походи и все сам поймешь.
Перед подьемом нужно перевести рычажек поз.40. Этот рычажек тягой отводит скобу фиксатора 18. Эту тягу и надо укоротить, или проверить весь механизм на наличие люфтов и неисправностей...
Соврал немного... наоборот удлинить... проверь что она не согнута.
салмон
Полярные Зори
Прог4
Надо разобраться! Сегодня решил дровишек напилить-поднял мотор и подошел к берегу! Когда собрался уходить-мотор не опускается! Опять вытащил шпильку-опустил мотор и потом ее на место! У нас то уже мороз-надо разобраться-а то стоять в воде и ковыряться на улице-не очень приятно! Спасибо за схему!
Если система такая как на картинке, то поз.35 фиксирует мотор в нескольких положениях при подьеме. После сброса флажка и приподнимании мотора, она откидывается....
