Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Вчем может быть причина, при запуске с ручного стартера газ толь на полную хоть на половину мотор весь трясётся обороты еле еле как будто в карб со шланга льют на прямую, потом все нормально и на газ хорошо реагирует
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Похоже на глюки зажигания-искра в свечи приходит через раз,причем на двух цилиндрах,когда возрастают обороты,контакт в обрыве восстанавливается-зажигание начинает работать нормально,сбросили газ-и опять глюки.
У меня подобная мистика была,но на одном цилиндре,причину обнаружил прозвонкой проводов.
В итоге выбросил свечной колпак,и подсоединил провод к свече напрямую,гаечкой м4.
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Спасибо за совет, сегодня попробую
Потому что он у тебя запускается на одном горшке.Объекты для проверки-свеча,бронепровод,тлм.Если не поможет замена тлм-тогда смотреть выше.(провода,схема(если бсз))
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Сегодня вывернул нижнюю свечу на резбе вода, это значит сальник под замену?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Вот и причина.
Как бы я поступил. Лениво так, на л/б, когда станков нету.
  1. Протянул головку без фанатизма. Проверил. Если вода все есть, то
  2. Снял головку, посмотрел на старую прокладку, зачистил плоскости, поставил на шпильки новую прокладку, перевернул головку и притянул. Неплохо головку на наждачке на стекле потереть.
Ну и, может быть, на поршне будет видно откуда вода попадает. Если поршень чистый со стороны впускного окна... но это может можно увидеть, может нет.
Головку поставил - проверил. Если вода есть, то
3. Снимаю голову -6 болтов и тяга реверса, три болта поддон и меняю сальники.
Если водичка плохо шла, три болта редуктор отсоединяю и ревизию помпе.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
По прокладке ГБЦ будет видно место пробоя.
В цилиндре,в который попадает вода,поршень будет отмыт до бела.
Голову необходимо! Шлифонуть,
Даже при незначительном перегреве мотора ее ведёт.
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Я когда матор забрал у хозяина сразу не заметил что колпак на против глушителя оплавленный и палец звенит как колокольчик
с494
Сейчас Прогресс 4
Шлифануть - это да, тем более и на бензе 92м ездим, смело пилить мм можно, но ты на лб разбираешь, или вообше на острове.
А так да, потереть бы на чем нить ровненьком неплохо бы.
с494
Сейчас Прогресс 4
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Мотор перегревался-голову повело-травит прокладка гбц
с494
Сейчас Прогресс 4
Я просто новичок в лодочных моторах, и в ремонте тоже, я два года ходил под 20 ткой вихрь вообще бед не знал пока он с лодкой не утонул
Так 30ка тот же хрен!
Лодку с мотором поднял? Ради интереса и тренировки, разбери 20ку, посмотри что и как.
И книжку Страшкевича "Моторы Вихрь на лодке" скачай почитай.
В замене нижних сальников кв единственная морока это реверс регулировать. Основное : регулировать передний ход, выставлять колышек когда тяга вытянута вверх, но без фанатизма.
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Я 20тку разобрал теперь жду посылку со всеми прокладками
с494
Сейчас Прогресс 4
Если мотор гретый, поршневую тоже под замену? Просто компрессия при запуске ощутимая
Нет! У В30 кольца не лопаются от перегрева, или лопаются редко. Они толстые.
Если компрессия норма - не лезь никуда.
Вот воду устранишь, и заработает он как надо!
У меня зять ездит прекрасно на 30ке, не насилует его на полном, он работает себе и работает.
Ну дребезжит и фик с ним!
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
Лодку поднял сразу как с вахты приехал как мне сказали 3 недели под водой была, а мотор когда поднял продул он запустился, я дурак взял прошёл на нем метров 200 он огненный, разобрал поменял помпу проверил воду поднимает а мотор не охлаждает, мне сказали что газы в охлаждения пошли
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Снимешь блок с поршней- на зеркале цилиндров и на поршнях-кольцах будет видно.
Может,фсе хорошо.
с494
Сейчас Прогресс 4
Tuman163
Диман
Днепр
Вихрь 30
спасибо за совет, буду менять прокладку
