• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
достался Вихрь 30 не заводился не знаю, сколько лет! проверили искру, свечи, зажигание контактное, пару раз дернули, он пару раз чихнул в карбюратор и всё! один раз так просто чихнул, второй так поболе со вспышкой в карбюратор и всё, умер! что только не делали! подскажите, что может быть? кондёры целые, катушки тоже! а он падло, мертвый! ну что с ним такое!
Re: не заводиться Вихрь 30
Почисти молоточки, выставь зазоры. кондёры откуда знаешь что целые, чем проверял? поменяй лучше.
а изначально похоже были провода на свечи попутаны местами. тогда так стреляет, а теперь что умер, так видно свечи залило, почисти, прокали.
WILLKS
а свечи вообще то мокрые?? может бензин не засасывать из-за золотниковых шайб
A
Anonymous
Guest
зажигание проверяли тестером , кондеры и катушки целые, тлм тоже, свечи завтра куплю новые, бензин всасывается, свечи влажные, но он же пару раз чихнул а второй раз и даже сильно стрельнул в карб! может надо более точно выставлять зажигание? и как его выставлять? на закрытой заслонке карба или на открытой? ну посоветуйте хоть что нибудь!!!!
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Стопудово провода перепутали. Сосать то полюбому будет, сначала чихнул в карб, потом искра не вовремя свечи заплевало....умер.
Pilot-by прав, поддерживаю.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Точно чихает в карб при перепутанных проводах на свечах ,,он пару раз чихнул в карбюратор,, один раз так просто чихнул,,-это в глушак чих ушол.
Ещё компрессию померяй, хотя б просто пальцем заткнув свечное отверстие, по зажиганию для начала просто одинаковый зазор на контактах,а доводка уоз это когда он запускаться будет.
A
Anonymous
Guest
Саша зажигание устанавливается (ГРУБО) газ на полную "дырку"зазор в контактах 0,3_0,4 мм .Маховик вращаем по часовой стрелке начало разрыва контактов должно соответсвовать минус 30 градусов ,смотриш по проводам какая катушка ,поршень должен быть почти в мёртвой точьке .Ставиш колпачёк на этот цилиндр дёргаеш не завёл смотри систему питания.
саша, учти, что не каждым тестером можно конденсаторы проверить. я проверяю стрелочным, на мегаомах, стрелка должна полностью (и быстро) ложиться на начальное деление шкалы. если будет хоть не большая утечка, работать двигатель не будет. будет схватывать, но не заведётся. поэтому если стоят старые советские, то 99% им хана.
уточни этот момент.
Ну и компрессию само собой, как Вячеслав советовал.
ну всё, остальное я выше написал. пробуй.
p.s. кстати провода менять местами, это хорошая противоугонка. :) если просто скидывать, то угонщик может одеть и угадать, кнопку нажал и поехал.
Вот у меня раз история приключилась. Сидим на берегу с кампанией отдыхаем, шашлычки, пиво, накатались вволю, слышу в моторе моём, стартер маслает и чмыхает, я бегом туда, а в лодке уже два каких то хера хозяйничают. тут их за гниды и взяли, а так уплыл бы мой "катерок".
на электронном уже так не выйдет.
ovaavo
Ну что этой заразе я только не делал! Искра есть на обеих цилиндрах, а он мертвый хоть ещё раз убей! ВСЕ греушу на зажигание, завтра приведу деда с я ким то прибром, пусть выставляет, может поможет! Ну что это может ещё быть?
Народ, Вы пожалуйста регистрируйтесь, и пишите от своего имени. так не понятно к кому обращаться.
гостям отвечать не буду больше.
ovaavo это ты автор темы?
ovaavo
Да ты прав пришлось перерыгиваться! Взял запасные катушки ТЛМ , но не факт что и они рабочие, на нижнем есть, а на верхнем нет! Что это? неужели где то провод пробивает или кондер шалит? Ну советуйте, может всем миром и заведу этого дедугана!
ovaavo
Кстати, Афалина, это тоже vaoova это тоже я ну не везёт мне с этим зажиганием, что там что здесь!
ovaavo
ой спутал ovavao? ну как это неудачно я зарегился, сам путаюсь! это зажигание меня достало, но не силён в электрике я! посоветуйте!
ладно, давай по порядку. (последний раз объясняю :) )
1. контакты почистил? зазоры отрегулировал?
2. конденсаторы точно исправные? расскажи как проверял, по шагам. или поставь заведомо исправные. Имей ввиду, что наши конденсаторы ОЧЕНЬ хуёвого качества.
3. проверь катушки искровые, монтаж, провода, изоляцию.
4. ну и бабины, высоковольтные провода, подсвечники, свечи.
5. всё ли по схеме подключено?
если счас на нижнем есть искра, а на верхнем нет, то ПОМЕНЯЙ БАБИНЫ МЕСТАМИ. вообщем с рабочего канала ставь элементы на нерабочий. результат отпиши.
давай жду.
кстати а маховик магнитит нормально?
Афалина, ты прикалываешься наверное.
с494
Сейчас Прогресс 4
На одном моторе было такое в 2009м году, перестал путёво заводиться, на одном едешь, другой крутишь-крутишь стартером, заведётся на одном цилиндре, через некоторое время другой подхватывает. Полез в него, всё отрегулировал, искра на обоих цилиндрах, не заводится нифига. Свечи мокрые, т.е. топливо подаётся. Мучался 2-3 поездки. Друг все мозги прожужал: замени конденсаторы. Отвечаю: причём здесь они, они вообще чтоб контакты не искрили, как в книжках умных пишут. Достал меня друг, выкинул я кондюки, поставил один снаружи. И увидел в чём было дело, та искра что была раньше, это и не искра совсем, теперь искра стала жирная, толщиной с электрод, ровная, синяя. Все проблемы как рукой сняло, заводится стал с полпинка, пересосать невозможно!
Чтобы не обламывало конденсатор потом заменил его на мотоциклетный, у него мягкий проводок. На другом моторе тоже заменил, чтобы не пришло так же неожиданно. Пора пришла, оба зажигания 1986го года рождения.
Но главное, никогда не думал что от конденсатора зависит сила искры. Может у тебя такая же морока.
И отсоедини кнопку стоп, приборы если какие подходят к мотору, оставь два провода из под маховика, которые соединены с тлм. Если с основания кондюки удалены, то соедини одним кондюком эти выводы из под маховика.
При проверке с вывернутыми свечами искра на свечах должна быть толщиной с центральный электрод, без свечи пробивать 7-10мм воздуха.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Конденсатор-вещь капризная....в свое время дохера электронного хлама ремонтировал и кондюки вещь весьма мозгоебская.....порой емкость мериешь,вродеб заебись...а так вот у ентого кондюка внутренний обрыв оплетки например....ясен хуй,что искра будет от "руки",а на зведеном пизда приходит...в 2003 я часто занимался сексом с контактным зажиганием...в итоге в радиодеталях прикупил китайский аналог кондюков...сделал их выносными...проблема исчезла мгновенно....потом плюнул нахуй и поставил се мб2.....и с тех пор исчезла необходимость зачищать,пропитывать,настраивать,экцентрики,расстояние до ВМТ и остальная поебень....И если у тебя контакное жигание,то мой тебе совет-перепаяй и замени всю связку на медные провода,а то сталистые переламываются от вибрации как спички....и вооще пойду пивка прикуплю...настроение у меня хорошее да и в Самаре Весна не нашутку разыгралась....помню как в 200.. году навигация аж в конце февраля открылась....так мы на сети сразу поехали...кто нибудь ездил на лодке зимой???!? :P
Олег Бертов
Может быть срезана шпонка маховика. Тогда хрен заведешь. Узнать можно только сняв сам маховик. Когда снимешь, сделай одну перестановку. Сними и выведи наружу оба конденсатора. Если они когда полетят, заменишь за две минуты. Далее. На место крепления одного из них прикрепи массовый провод и выведи его на корпус. Для этого просверли в магдино ( или магнето, у кого что) отверстие, и через него протяни провод. Заводка значительно улучшится. Ведь между магдино и корпусом есть смазка( магдино ведь подвижное) А смазка это изолятор, ухудшающий контакт с массой. Удачи...
serge8313
Спрашиваю спецов. Приехал рыбалить, оказалось, что умер стартер. Просто медные ламели высыпались изнутри. А я думал в прошлый приезд, что сел АБ (втягивающее-то щелкало). Заводил с веревки, горячий. Так вот, холодный завести не смог. Горячий крутил раз 10-15. Веревку наматывал 3 оборота. Холодный не смог. Брал катер напрокат-дорого зараза. Ну и скучал по своему ухоженному, родному, с дистанцией и тентом. Но к теме. Искра была, свечи сухие. Уж и поднимал и наклонял мотор , качал грушей. И лил бензин в цилиндры. Напарник говорит, что из карба бензином плевалось, хотя должно сосать. Так вихрь-30 пер, как надо. С ямой-15 на прокатном проге не сравнить.
Помогите плиз советом по состоянию движка. Куплю родной стартер, поставлю его. Нет, так поставлю от 2110. Хотя что лучше? Зима близко, пора готовиться к следущему сезону. Сегодня взял у соседа родной стартер с продажного движка без доков- доезжу месяц-то. Все равно движка не уходит
если бензином с карба плюётся, то смотри золотники. ладошкой карб закрываешь и смотришь как присасывает. по этой же причине будет плохо заводиться...
и что это за сравнение с ямой 15? с 30 надо.
по стартеру, у 2110 зуб не тот. если его ставить, то надо что то менять, либо бендикс переделывать, либо венец перерезать под другой профиль зуба. иначе будет сам сжираться и венец жрать.
Странно... у меня весь сезон от 2110 оттарабанил "на УРА"! За зиму буду искать такой же на вторую 25ку. :D
LUZER
Короче, что десяточный стартер можно без всяких переделок поставить?
lednic606, я ж не спорю, что отработал. но заводит согласись, со скрежетом. ?
LUZER
Что, тогда не совсем подходит?
LUZER, у него зуб мельче в бендиксе. можно конечно чуть подстроить зацепление (расстояние до венца), выбрать оптимальное, но всё равно как надо не будет. Поэтому я пока с установкой Бошевского стартера притормозил, много их пересмотрел, и с крупным зубом, как у вихря пока не попадались. Буду видимо распечатывать бендикс и ставить вихрёвскую шестерню.
Не,всё в полном порядке! :cool: Вот кое-как подтянул отверткой бендикс... зуб даже слегка пошире..... да не-е всё в норме. Саш мне кажется ты смотрел стартер от 08-09,а от 2110 (фото в темке про аналог Вихря) подходит полностью. :D
З.Ы. И "гремит"(жужжит) даже поприятнее штатного,он же редукторный :D .
