Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Не могу настроить дистанцию. Изначально мотор Evinrude 40 румпель, переделал на дистанцию. Купил троса с14 машинку универсальную sea pro . Но не могу настроить , не подтыкается передняя или задняя передачи, если настроить трос так чтобы включалась передняя передача, то задняя уже не включается или всё наоборот. В чём может быть причина?
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
В описании к машинки пишут что нужен установочный комплект под троса c14, но понять куда её ставить не могу.
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Искать в машинке регулировки для более "размашистого" переключения.
Как вариант, удлинять рычажок, к которому крепится трос переключения передач.
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Удлинять рычажок не получится , он и так уже близко к рычагу газа.
simply man
Померяй нужную длину хода троса для переключения и полной дачи газа (на моторе), и полный ход троса на контроллере. Возможно что они просто не подходят друг другу. Можешь фото рычагов контроллера скинуть?
simply man
Переделывал на дистанцию кстати как, сам или установочный комплект брал?
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Уже купил с лодкой. Стояла ещё советское уплавление двухтросовое. Я же поставил всё современное. Рулевое без проблем, а вот с рычагом переключения проблемы.
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Вот видео этой машинки
simply man
Если на моторе самодельное подключение - могут быть проблемы. Ибо может быть в нештатный ход тросов сделан.
simply man
Посмотри тогда какой ход по тросам нужен на моторе (отсодини троса от машинки и замерь), и какой дает машинка.
AVKitov
Пенза
Кайман 400
Хонда 50
Если на машинке трос подключён в дальнее от оси отверстие то подключай на моторе в ближнее к оси, вон там у тебя отверстие на фото
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И
Или уменьшить плечо коромысла в моторе
Alimaks
Влад
Крым 3
Evinrude 40
Всё спасибо за рекомендации. Пересверлил на машинке немного подальше точку крепления. Всё стало включатся).
