Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Здравствуйте. Вопрос такого плана лодка фрегат 3.2 мотор tarpon 5 (моторчик маленький но свой) только обкатку прошёл. Винт 7 1/2 х8. Поставил тахометр в лодке один , газ на всю и максимально 2250 оборотов выдает. Больше не раскручивает. А по паспорту 4500 должен. Я чайник в этих делах. Лодочка для покатушек на природе.
Тахометр врет.
А мож китаезы там целку поставили?Знаю,что вряд ли,но все же...газ то хоть на всю открывается?
А тогда давай скорость спросим....
Скорость какая на 2250об/мин?????
Ладно, еше проще спросим....
На глисс она выходит при якобы 2250об/мин?
Если на холостых показывает 500-700, то тахометр настроен не правильно, эти моторы меньше 1000 не держат.
Я мог бы тоже такие вумные вопросы задать,но а вдруг у человека померять скорость нечем?А мож он не знает,че такое глисс? :)
Ну что же вы топикстартера уж совсем в дебилов определили.
Скорость пешехода от бега любой отличит.
А мотор не сиськи, природа не подскажет, что с ними делать надо.
Спросит, что такое глисс,если не знает.
Где ты видел в моем посте слово дебил? А вот в твоем оно есть... Тебе лиш бы бзднуть...
Ну во первых,тс сам написал,что он новичек в этих делах...А я откуда знаю,насколько глубоко он там новичок...Второе...Дурака не включай,здесь и без тебя есть кому это нравиться делать...
То есть ты собрался регулировать движение ?
Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Была У меня такая мысль. Заслонка на всю открывается. Но газулька работает до половины, а во второй половине как будто свободный ход. Как не кручу ничего не меняется.
Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Скорость не измерял. Но на глис один в лодке или с ребенком выходит.
Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Не может быть глиссера на 2250об/мин.
Тахометр врет у тебя.
Из машины возьми в руки навигатор, если увидишь 27-30км /час, то не лезь никуда, все у тебя нормально.
Про заслонку не понял, она открывается полностью или нет(визуально).
У него по паспорту холостые 1100.
600 оборотов не каждый двухцилиндровый может держать.
bosya
Украина
Проверь настройки тахометра. Имхо, он настроен на 4т. т.е. /2 обороты.
600об/мин удержит хороший 2 цилиндровый. Все хорошо у тебя.
Можно поставить полегче винт - вырастут обороты, на несколько кг поднимется выводимая на глисс масса, но упадет скорость и есть вероятность перекрута (превышения максимально допустимых оборотов)
Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Заслонка визуально открывается полностью. Но на румпеле ручку газа кручу лодка до половины газа разгоняется, а вторая как вторая половина оборота газа не влияет ни на что. Скорость и обороты не меняются
Если увидишь пусть даже 25...... 30 км!/час, забей и не морочься.
Если хочешь заморочится, найди оригинальный (не клоновый) винт на один шаг меньше, чем у тебя сейчас стоит, посмотри что изменится, у тебя есть все шансы, что ничего не изменится и ровно столько же шансов, что вообще ехать перестанет.
Это Китай! = Песенка такая была в девяностые...
Kazara56
Оренбург
Данил
Фрегат 3.2
Tarpon 5
Спасибо. Я все понял. На выходных пробывал ставить его на казанку вот он здорово едит. И решил больше не заморачиваться.
