Rio1977
Архангельск
Роман
Хантер 350про
Меркури5, прибой
Доброго дня господа прибоеводы. Лет пять назад достался мне прибой почти не хоженный,в этом году решил оживить его. Заводится нормально и холостые держит но возникла такая проблемка, минут через пять на полном ходу начинает потеть карбюратор и падают обороты,в чем может быть причина?
Станислав 59
Станислав
Ямаран 330
Прибой 5
А что значит "потеть"? Может уровень в камере высоковат?
Видел как инеем покрываются карбы летом, если входной диффузор заужен чем нибудь или например один карб установлен на два цилиндра, вместо 2 х положенных.
P!/S поправил, вот так точнее будет.
Это у тебя обмерзает внутри карба диффузор в районе выхода отверстий хх и главного распылителя.А это говорит о том,что в твоем моторе охуенная поршневая с хорошей компрессией!Кароче,это не дефект,а скажем маленькое досадное недоразумение.Подскажу че делать:когда он скидывает от этого обороты,вытяни чуть подсос,обороты сразу подскочат.Так и иди.когда после перехода заглушишь,тепло от мотора прогреет все вокруг под колпаком,и такого эффекта не будет больше наблюдатся.До следующего полного охлаждения двига.И еще...Попробуй сменить марку масла,добавляемого в бензин,помогает...
Rio1977
Архангельск
Роман
Хантер 350про
Меркури5, прибой
Двигатель,по состоянию,практически не хоженный, с колпаком как будто воздуха не хватает,без колпака покрывается конденсатом и из карба идёт имульсия,свечи правда с большим калийным числом,масло мотюль,бак от Меркури использую, на лодке Хантер 350 развивает максимум 15 км.ч. и потом падают обороты.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Роман .. ! Ну требовать от мотора в 5 лс поднимать лоТку в "глиссирование " в размере " 350" , на мой взгляд не стоит ..:pardon::) . На 9.8 лс -- она действительно "полетит". По поводу падения оборотов -- проверь подачу топлива и количество .. ( как вариант ) .
Rio1977
Архангельск
Роман
Хантер 350про
Меркури5, прибой
Под Меркури 5 сил лодка идёт 26 км.ч.
Rio1977
Архангельск
Роман
Хантер 350про
Меркури5, прибой
По топливу,если только поплавок порегулировать, вчера прибой завёлся с первого потяга,два дня не подходил
А тебя там винт точно от прибоя?
Rio1977
Архангельск
Роман
Хантер 350про
Меркури5, прибой
Есть родной,сейчас стоит от Хонды трехлопастной,по скорости показали одинаково
