Пляжный Копарь
Химки
Дима
Прогресс, адмирал 360s
Hdx 9.9
Добрый день, обнаружил на днях , что подтекает сальник гидроподъема на штоке. Никто не сталкивался с этой проблемой, тяжело менять?
Менять не тяжпло, тяжело гайку раскрутить... это не тот сальник что сверху, менять нужно кольцо в гайке....
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
В хонде 40 в этой гайке стоит сальник, его нет в прайсе каталога, от ветерка обточил и поставил, тоже были проблемы ,по гайке еб...л зубилом и пошла, нужно разбирать
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
А у меня получается вылез 4 сальник. Задубел он.
4 работает как пыльник, удаляя грязь на штоке, но если любишь держать поднятым мотор, то обращуется каменный налет, который и повреждает уплотнения....
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
Я на этом моторе еще и не ходил, зиму пролежал и стала течь . Спасибо за информацию. А чтобы заменить эти сальники нужно полностью снимать гидроподъемник ?
Я ни разу не менял сам... ключей таких не было, но думаю что сорвать гайку лучше на месте, а затем снимать подьемник чтоб вытащить шток.
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
Всем привет , снял шток гидроподъема. В верхней гайке еще обнаружил сальник, он вывернут. На первой фотографии видно, все откручивается легко, ключ можно найти в любых автозапчастях.
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
Что скажете , если вот эти все сальники поменять, течь уйдет? Или надо дальше разбирать?
Один сальник-кольцо видно на снимке,а вот второе-которое на самом штоке-нужно снимать поршень и вытаскивать шток-только тогда до него доберешься.
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
И получается если эти 2 сальника заменить ,течь должна уйти?
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
И ещё. По запчастям загляни на Ист-марин. Если у них есть во Владике, у тебя через три дня будет. А так месяц с Японии. Я то что ждал только сегодня получил...
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
okey
Moscow
okey
катер
Ямаха F40betl
... если любишь держать поднятым мотор, то обращуется каменный налет, который и повреждает уплотнения....
1. Что то печально стало, держу поднятым... Мотор Ямаха F40betl с 2005 года, 105 часов наработки, пока гидроподъем не течет. И когда он поднятый, все таки наклон градусов 25 от горизонтали, наверно стекает вадычка.
Рекомендуете не подымать?
2. У стартертопика мотор Ямаха F40 с какого года, какая модель, сколько часов наработки?
Пляжный Копарь
Химки
Дима
Hdx 9.9
Причиной всего протекания оказалась крышка , сальник в ней не держался из-за разбитого посадочного. Хорошо что , в Москве оказалась новая крышка в наличие. Установил новую крышку с новыми сальниками, прокачал и подъемник заработал. Всем спасибо , поборол эту проблему.
