highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Коллеги,
Подскажите, кто знает, приобрел совсем недавно мотор Honda BF30, с ним 2 винта, первый SOLAS AMITA 3, 9.9x13 , второй Hustler Turning Point 10-3/8x13, вот такой , какой из них более скоростной, а какой, так сказать, грузовой?
Заранее спасибо.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
У меня стоит 4-х лопастной 10,2х11. Вот тоже не знаю, пойдет такой или менять. Да еще и 3 лопасти погнуты. Они (лопасти) вообще правятся на алюминиевых винтах?
highmaster
Ульяновск
Южанка-2,
Honda-BF30 SRTU
Да правятся, в питере есть человек, который за недорого правит, наваривает, меняет любые характеристики винтов. Собираюсь оба своих винта ему на днях отправлять.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Питер от нас далековато будет. Никто из земляков (Красноярск, Новосиб, и рядом) не знает, может у нас тут не далеко кто этим занимается.
Хвастать не буду, руки вроде "оттуда" растут, но че-то боязно мне браться за правку лопастей. Боюсь лопнет алюминий при правке.
Вадос
Вадим
Корсар-комбат 335 продана. НЕПТУН-3
Dgonson-15 продан. HONDA-50 MERCURY-4
Дай телефончик человека.
Вадос
Вадим
https://
Вид товара: ЗапчастиДля водного транспорта
Винт ProPulse 6902 (модели 25-60 л.с. с валом 23 мм / 13 шлицов).
Винт имеет регулировку шага от 10"-15". Приобретался для Honda 50, но воспользоваться так и не успел, поэтому состояние как новый. Более подробная информация на сайте badger. Там же такой винт стоит 9500 р., я продаю за 3500 р.
17.img.avito.st/640x480/1560638317.jpg У кого какие мысли про этот винт? Может кто пользовал?
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Есть вопрос, может кто сталкивался.
Такое ощущение, что он не развивает полных оборотов (тахометра нет, не могу сказать сколько). Винт 4-х лопастной 10,5 шаг. газ открывается полностью. Скорость 2 человека - 30-34 км/ч.
Грешить могу только на прокладки между впускным коллектором и карбами, т. к. снимал несколько раз, может там быть подсос воздуха и поэтому нет мощности.
Если б там был подсос двиг на х.х. не работал бы.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Согласен. Тупанул.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Обновим тему, так кто на каком винте ходит? У меня Днепр, с Сузуки still 30 на 13 винте разгонялась до 42-43, обороты не известны, но имхо в норме. Сейчас Хонда bf30d, ещё не выходил, доделываю корабль) ….винт с ней приехал 10’’…сильно коцаный, починили немного и оставил его запасным. Сейчас взял сталь 13’’…посмотрим.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
Южанка 2+Хонда 30, хожу пока на винте 12 шаг, бексан. Загрузка лодки - бенз 40-45л,аккум.-65 а/ч, я-85,кореш -140,якорь,снасти и хавчик, скорость -43. Сталь солас 13 шаг, как-то не зашла, скорость такая же, как на китайце аналогичного шага и весит он на 1 кг больше ( берегу редуктор). Есть в запасе 11 шаг, но его ещё не пробовал.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
На стали 13 недокрут, 5400, втроём 5200, тяжелый выход на глиссер. Пробовал 12 хонду, 4х11 солас, 3х12 солас, всегда при 2-3 пассажира-грустный выход на глиссер (. 4х11 повеселей, но не радикально и падение скорости. В итоге пока остановился на хонде 3х9.9х11.5 (Адмирал с моторки восстановил и перегнул 10-тку) Один-два пассажира все ок, скорость 43-44, вчера на рыбалке - я-100, пассажиры 70, 80, 90, шмурдяк, водолазные причиндалы-грузы на троих, костюмы, и пр., на глиссер вышел при смещении одного пассажира вперёд и то долго, но поехал), 5800, скорость не замерял. Пока оптимальный вариант. Решение проблемы-хонда 40)) или транц плиты, но наверное оставлю все как есть, все равно рыбачим вдвоём), больше-редкое исключение.
зы: продаю сталь 13, хочу купить 12 сталь.
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Тоже продаю сталь 13
