Нижний Новгород
Gladiator 320
Sea Pro 9,9
Всем доброго дня.
Перерыл весь форум, так и не смог найти ответ.
Суть проблемы:
После 2-5 минут полета в полный газ - резко сбрасывается мощность и мотор глохнет. Причем, заводится с пол пинка, на малых оборотах ходить одно удовольствие... Стоит 5-10 минут не заводить, и опять быстро набирает ход и снова на 2-3 минуты. Парни в сервисе сделали полную ревизию, поменяли сальники и прокладки, настроили, но проблема не ушла...
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
У товарища на таком же двигателе была проблема один в один. Поменял подмаховичную катушку зажигания и все прошло.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Суть проблемы ,межвитковое замыкание в катушке на горячую.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Всем доброго дня.
Суть проблемы:
У меня на Джонсоне в том годе было - какая-то хрень прилипала к топливозаборнику в баке. В общем как начинает глохнуть попробуй качнуть грушей, если пустая, мягкая, сразу понятно что бенза в ней нету. А так ситуация один в один.
Всем доброго дня.
Суть проблемы:
проверьте бензонасос,дефект или мусор попал под всасывающий клапан,на мах мощности не хватает производительности,проверяется грушей на ходу.
Нижний Новгород
Gladiator 320
Sea Pro 9,9
Я исключил проблемы с бензом и карбюратором, склоняюсь все таки к катушке. Я как то находил в интернете, какие то ребята-кулибины делают доработанные катушки, теперь найти их не могу. Может кто сталкивался?
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
... Я как то находил в интернете, какие то ребята-кулибины делают доработанные катушки, теперь найти их не могу. Может кто сталкивался?
Дак,
[IMG alt="Сергей Б"]https://forum.motorka.org/data/avatars/m/28/28380.jpg?1567063554[/IMG]
лучше и нет, наверное...
4200 витков 0.12 проводом.
Нижний Новгород
Gladiator 320
Sea Pro 9,9
Не буду с темы на тему перескакивать, задам вопрос здесь, а там как пойдет).
Нужен съемник для маховика, самому его сделать никак, нет достаточного инструмента (да и навыка))). Вопрос: Какой подойдет?, ну или может у кого размерка отверстий есть, дабы подобрать...
Спасибо!
Спасибо!
Фото маховика скинь
Спасибо!
Открою секрет:)) Их всех кого знаю,кто занимаются ремонтом,редко кто пользует съемник на свежих моторах.Упираются монтажкой о край маховика( не задеть магниты!!!!) гайку открутить за подлицо кв ( что бы не замять резьбу кв)и барабанной дробью обычным 200гр. молотком. Стучать не до дури главное.Войдет в резонанс и сам слетит.
Вот где собака порылась.
Нижний Новгород
Gladiator 320
Sea Pro 9,9
Ну вот и пришла мне отремонтированная катушка. Как говориться, найдите 100+ отличий). Спасибо Сергею за работу, все быстро и четко. Отдельный респект за "онлайн" консультации в процессе извлечения катушки, т.к. я в этом деле полный профан).
На днях все соберу на место и предварительно настрою. Опробую на воде только после 15 июня, т.к. запрет... Обязательно отпишусь.
Всем спасибо за помощь!
203279
Александр, приветствую.
Катушка спеклась, не удалось достоверно определить направление намотки.
Если не заведётся, или будет плохо работать, просто поменяйте местами синий и коричневый провода выходящие из катушки. Это часто бывает, но на скорость не влияет.
