Прибойчик 555
Беларусь Гомель
колибри300
Прибой 5, Johnson6
За мосто втулки можно поставить роликовый подшипник, а вал проточить?
198804
198805
198806
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А подобрать втулку от стартера?
А проточить валик и заказать новую втулку по получившемуся размеру?
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
Кто втулку точил- какой зазор нужно? Пойдет посадка по H7/h7?
Вариант в обратную сторону: проточить втулку до размеров ремвтулки, на вал посадить ремвтулку на локтайт или на горячую.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Если удастся найти правильный материал для втулки, то предложенный мной вариант не выгоден. Хотя, если регулируемыми развертками развернуть втулку, и ремвтулку на вал сделать из тонкостенной трубки наржавеющей, то и к токарю не придется обращаться.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Позвольте объяснить, как это надо делать. 1. Редуктор на расточной станок. Ловим ось и растачиваем в размер диаметр. 2. Точим ремонтную втулку с припуском под шлифовку, садим на вал. 3. Шлифуем вал по таблице.
Либо делаем развертку с направляющей. Вал навариваем, шлифуем, покрываем хромом. Потому что развертка не снимет столько, чтобы можно было втулку надеть. Либо получите колхоз- биение в десятки, которое все разобьет.
Хоть раз ремонтировали советское что-то? Какой КРС? Разверткой регулируемой можно нормально развернуть. Втулки и тонкостенные бывают. Втулку можно и в школьном токарном проточить сносно как и вал. Биение конечное в 3-5 соток можно получить. Биение в десятки можно получить только обтачивая и растачивая напильником.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Я работаю инструментальщиком до 5го квалитета. Формы, штампы... Втулки делаю в том числе. Их садит и растягивает при посадке- пару соток каленую втулку со стенкой 3мм может посадить. А это уже на зазор влияет. Конечно можно развернуть по валу. Но без направляющей обычной разверткой я бы не сунулся. Не подумайте ничего- каждый делает так, как ему хочется. Я всего лишь объяснил, как сделать и забыть. А вообще вариант с разверткой, если не сильно разбита втулка- десятку хрома налепить на шейку и шлифануть. Не просто. Но не хуже чем япошка будет. ...Советское ремонтировал. Иногда сделано просто ужасно. Пример брать заподло. Переделывал красиво.
Именно здесь пара соток мало на что влияет. У человека, судя по фото, вообще во втулке дыра с зазором почти в 2 мм на данный момент имеется.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Все же не понимаю как соосность поймать. Например надо +3 на диаметр. Уже на этапе сверления убежит. Потому и заикнулся про координатку.
Там для нормальной работы зазаор в несколько соток требуется. Так что пара соток погоды не сделает. Развертки существуют как нерегулируемые с очень большой длиной, так и регулируемые. Ось вращения не сильно уведет, если втулка равномерно износилась. Если же втулка с сильным эллипсом и эксцентриситетом, то только расточкой на токарном исправить можно.
Yurik
Сарапул
Gladiator
Это понятно. Центр останется в пределах. Я про наклон оси. Не понимаю как без станка прямо без наклона впихать сначала сверло, потом развертку. Даже регулируемой без сверления не выйдет. Слишком много снимать. Надо делать. Возможно, проще втулку достать и расточить-развернуть на токарном. Не делал такое. Там вроде штифт залитый смолой.
