дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
прошу совета по установки тахометра на плм ямаха F20 BES и где взять пучок проводов от машинки до тахометра????????
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
приобрел тахометр Мореман с моточасами как настроить к двигат Я- F20 BES
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
тебя с машинки должны выходить 3-4 провода
1-красный + с акума
2- черный -
3- желтый + с замка
4- зеленый сигнал на тах
Вроде так ....
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
я сам делал,Саня С правильно тебе написал.
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
1-красный + с акума
2- черный -
3- желтый + с замка
Вроде так ....
Спасибо! Александр я уже подключил тахометр, но как настроить сам тахометр, в таблице сразу с 4-х цилиндров начинается
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
на твоём моторе помоему 6 полюсов.
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
Спасибо Колян буду пробовать, а еще будут мнения?
Саня С
Merkury 8М
ставили на 6 а полюсов в 25 четырехтактной12..... ставил tushev
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
Кстати, а где Tutchev? Что-то от него не ответа, не привета.
Саня С
Merkury 8М
tushev
Хлопцы, я уже здесь, вернулся довольный и умеротворенный.
Дим в таблице не цилиндры, а полюса катушек, у тебя 12 полюсная. На обратной стороне тахи есть переключатель, вот его ставь на 6 положение оно соответствует 12 полюсам и все будет окей. Во всяком случае у меня все получилось. Удачи.
tushev
1-красный + с акума
2- черный -
3- желтый + с замка
Вроде так ....
Дим, что то тут не так, если получится обратную сторону тахи сфотать, то выкладывай фотку, должно на приборе быть 5 положение или он у тебя другой, не такой как у меня.
У моего вот на этом на 5 положение.
дмитрий71
Волгоградская обл
крым
ямаха F20
1-красный + с акума
2- черный -
3- желтый + с замка
Вроде так ....
вот фото обратной стороны тах одна обрезиненная кнопка и разъем
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
сдаётся мне что это не кнопка,а заглушка,а под ней переключатель полюсов генератора.перечитал инструкцию-этой кнопкой необходимо выставить количество полюсов .
tushev
Да в инструкции написано, что после подключения нужно выставить прибор на нужный режым. Дим тебе придется опытным путем настроить тахометр в инструкции написано как это сделать. Я думаю, что тебе придется выставить самый большой коэффициент. Делай так, чтоб на холостых было 1000 оборотов.
115кило
Мытищи
Геннадий
Так 12 полюсов оказалось на Yamaha F20BES?
115кило
Мытищи
Геннадий
Ну так кроме автора тоже кто нибудь ответить может :)
