Александр80
Николаев
казанка 5м СМБ40 фелюга
нептун 23 Д144
Вечер добрый,кто компетентен в подвесных двигателях старого образца,что посоветуете брать из этого?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Нужно знать состояние каждого мотора для начала. Я выбрал бы Джонсон - Эвинруд , но поновее - просто мне нравятся эти моторы.
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
как они по надежности?джоны?
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
что нужно смотреть при выборе?,я просто компетентен в судовых стационарах,хочу на лето на маломерку подвесной вместо нептуна
При прочих равных, я выбрал бы мерка или машку.
Aleksei 1415
липецк
Почему?
Что бы ты смотрел в стационаре?
А так - компрессию, чтобы одинаковая и не нулевая, как заводится, как работает. Редуктор с водой или нет, люфты в ём. Подвеску ну и общий внешний вид. А то бывает что по десять лет никаких регламентных работ и ничего не смазывают - как оно будет работать?
Aleksei 1415
липецк
Aleksei 1415
липецк
Болты на двигле скручены или нет.
Цвет краски изменился особенно во круг свечей. Показатель перегрева.
Aleksei 1415
липецк
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Адмирала на вас нет, он вам враз указал бы единственный и правильный мотор.
А из этих выбирать это как лотерея, их даже на докатку сомнительно оставлять.
Aleksei 1415
липецк
Вы таки серьёзно? Я таки могу вам сказать, чем вам с вашим Адмиралом стоит заняться .
Aleksei 1415
липецк
И таки чем?
Удовлетворите любопытство))
Сань, пока всё вежливо и никто никого не напрягает я лучше промолчу. В качестве альтернативы можно предложить пойти пивка попить.......
Ну да ну да......
Aleksei 1415
липецк
Александр80
Николаев
нептун 23 Д144
какая компресия должна быть у джонсонов?звонил одному он говорит что 6.5 у этих,они 97 года
Aleksei 1415
липецк
Который Эвинруд скорее начала 80ых, выхлоп ещё через сапог и винт на шпонке. Который Джонсон я не разобрался, окрас какой-то стрёмный , пол мотора не видно.
Я свой брал в 15ом годе, продавец мерил при мне, было по 7, кажется, очков. Потом в 17ом купил компрессометр и замерял сам - показал по 9 очков - вывод все компрессометры брешут, говорил с инженером метрологом , подтвердил, они же не проходят метрологическую поверку, так кто как сляпает. И опять же на холодную замерять или на тёплом двигателе, вкручивать или прижимать - всё имеет значение, даже в какой пропорции масло - бензин. У меня до 1,5 очков разницы показывал в течении пяти минут, я просто по всякому пробовал ради интереса.
Натурально 6,5 это маловато , но поживёт , масло лучше 1: 40, можно колечки поменять.
лещ
коля
прогресс2м
Нептун 23 Ветерок 8м
взял б.у ямаху 25 без проверки .прямо на дороге .окозалось кольца затёрты .перебрал .коленвал в отличном состоянии. всё работает.80х годов 30 тысяч .это я к тому .что как повезёт. я был зол.кольца освободил .канавки почистил и всё гут.работает.
