Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Да зачем лезть в такие дебри? Не умоляя Вши познания в электротехнике и разбираясь в ней то же, обращаю внимание на простейший принцип работы привода. Дано питание одной полярности от тумблера привод сработал в одну сторону (подсос вытянут) тумблер в нейтраль питание привода отключено и считать секунд ни каких не надо. Тумблер в другую позицию , полярность сменилась подсос убран тумблер в нейтраль ВСЕ !!! Проще некуда! Ребята поверьте работает без проблем не один сезон. Надо в ручную у мотора - вытянул штатную минетку вместе с тягой эл. привода без снятия колпака и упражняйся запуском как хочется ! Ну о вкусах не спорят !
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Вечер добрый Водомоторники вот еще одна" идея " к размышлению .а не проще ли изготовить дистанцию подсоса на тросовом управлении как на авто .тросик в рубашке штатная ручка (только на панели )и возвратная пружинка по жёстче чем штатная и усе
евкой в руках для запуска это конечно на фиг не нужно!
Ну до верёвки мне далеко! Своё мнение я высказал,а так то да .Все фломастеры на вкус разные.У меня на лодке и так тумблерочков хватает :pardon:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Слева направо: закрылки, предкрылки, закись азота
:)Молодец!!! Красную кнопку разглядел,а рядом ещё тумблер трёх ступенчатый! Это ракеты "вода вода" правого и левого борта! И заметь! Все тумблера и кнопки с оборонки! Никакого Китая!:good::cool:
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
добрый вечер,извините вмешаюсь.на хера вам этот подсос?хорошо собранный вихрь и так от строгого взгляда заводится,а они сейчас все с стартером в 2 лошадиные силы?неужели всё ещё нужен подсос?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если холодный заводится без подсоса- скорее всего богатит.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
У меня заводился холодный без подсоса, причем с первого раза, когда были перепутаны жиклеры холостого хода и подсоса.
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
ну так бы и оставил,или электропривод сильней нужен?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
убавил бы жиклёр холостого хода,благо их сейчас не меряно.
Он бы тогда заводиться без подсоса перестал.
На всех заводах дураки сидят, делают зачем-то подсос на моторах, которые и без него зашибись заводятся:)
Fatman
Гродно, Беларусь
Мой после пробега и простоя в полчаса даже в 30 градусную жару без подсоса с первого потяга уже не заводиться. Минут через 15 после остановки с первого потяга. Тоесть вроде как карб не богатит. При этом хоть и свечки норм по калилке (ставил разные NGK 7 и 8, Denso 20 и22) и смесь уже 1/30, но на резьбовой части свечи жирный нагар. Изолятор хорошего светлокоричневого цвета. На донышке поршня тоже нагар есть. Причем когда масла стал мешать меньше нагар на поршнях тоже уменьшился. Мешать еще меньше вроде как не хочется. С другой стороны нагар тоже износ провоцирует. Масла в цилиндрах холодного двигателя много. Внизу стоит лужицей. Что думаете коллеги, какая пропорция правильная для Вихря? Масло лью в основном Лукойл 2т, он всегда есть на заправке. Реже Люксойл. Он мне нравится больше только тем что он синий, в канистре не перепутаешь. По нагару они одинаковы.
Fatman
Гродно, Беларусь
Еще немного данных...хожу в основном 4300 оборотов, крайне редко на полные 5000.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Вот тут я не понял... А что в момент "нейтрали" противодействует пружине подсоса? Если бы передача была червячная, тогда да.
Если я правильно понял автора, то все время работы подсоса электропривод находится под напряжением.
Fatman
Гродно, Беларусь
Вроде пишет, что подал питание- вытянул, снял питание-остается в вытянутом состоянии, а в исходное положение-питание противоположной полярности.
Тоесть якорь не подпружинен. Плюс на минус вперед, минус на плюс назад. На полдорги напряжение снял он тут же и остановился.
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Мы про это. А в нем эл.мотор и шестерёнки.
Извиняюсь, потерял мысль темы. Решил что это обычная электромагнитная катушка двухстороннего действия с сердечником к которому крепится тросик:oops:
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Да нет там якоря! В приводе моторчик и рейка ! Тяга привода в ручную легко передвигается.Пружинку плунжера в карбюраторе чуть укоротить(ослабить).
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
АндрейК
Висагинас
Прогресс-2
Вихрь-20
