Alex124
МКМ, кувырок 1 (малютка)
Нептун, теперь еще Ветерок 8 с кулачками
Добрый день! Ставлю стартер БУ от Вихрь на Ветерок. Обратил внимание, что не высоко поднимаются сухарики , когда взводишь стартер. Примерно 6..8мм. Поскажите, какой нормальный размер подъема этих сухарей и как настроить высоту подъема?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Александр, учитывай такой нюанс - собачки(ты их назвал "сухарики") не поднимаются, а ОПУСКАЮТСЯ - стартер стоит на моторе собачками к маховику. Вот поставь стартер в нормальное положение и потяни шнур - увидишь, на сколько опускаются собачки. Это первое. Второе: проверь скобу(Z-образную) - она изгибами своих пластин нажимает на хвостики собачек и опускает их к маховику. И третье: проверь отгиб хвостиков у собачек. Если мало - чуток еще отогни. Без фанатизма. Вот скоба и собачка. В красном круге - хвостик собачки.
183396
Alex124
Сергей спасибо за ответ! Многое прояснилось. Как я понял, главное не стоит ожидать вылета собачек при перевернутом положении вверх, когда их отжимает Z пластина. Надо перевернуть в рабочее и с учетом силы тяжести они сами должны нормально выйти. До этого я не додумался. Буду пробовать.
Вообще, мне стартер Вихря очень понравился (у меня, по всей видимости, коротколапый). Очень компактный. Пробовал прикинуть на Ветерок сверху без съема штатной пластины-диска на маховике, так колпак отлично закрылся и похоже еще место осталось. Есть хорошие перспективы не резать верх колпака. Думаю, что отклоняющий ролик для шнура тоже поставлю.
sergey081965
Мурманская область
Правильно понял! Но слишком низко стартер тоже не стоит ставить - может цапануть маховиком. Просто поставь на мотор и посмотри, как входят собачки в зацепление с храповым диском(этот диск стоит сверху на маховике). Под лапы стартера можно подложить шайбы - для выставления стартера над маховиком. Смотри, чтобы со всех сторон зазор был одинаковый, чтобы гайка маховика не цепляла втулку стартера. Удачи!
sergey081965
Мурманская область
Ну, и еще один совет. Разберись, как работает стартер - там есть секторный выступ, который при работе толкает Z-пластину и возвращает ее на место. Упорные торцы этого выступа бывают изношены(мягкий алюминий легко сминается стальной пластиной). При изношенных торцах бывает, что Z-пластина заскакивает НА этот выступ - и собачки улетают к рыбкам. Проверь этот момент на своем стартере. У меня такое было - несколько пар собачек подарил Нептуну. Потом разобрался и устранил.
Alex124
Вот это НОВОСТЬ! Действительно сейчас пластина Z живет своей жизнью. Иногда не возвращается. Я думал, что она работает за счет трения в соединении, которое обеспечивает кривая упругая шайба. Где же найти этот выступ? ..... сегодня посмотрю его наличие. Наверное , как мне кажется, он должен входить в разрез Z пластины. Спасибо, что подсказал, чувствую у меня с ним проблема. Если не найду, буду городить штифт как на поршнях в замке колец.
sergey081965
Мурманская область
Когда начинаешь тянуть шнур - диск намотки начинает вращаться, а пластина некоторое время остаётся на месте за счёт трения. Она проскальзывает по собачке до ее хвостика и нажимает на хвостик, собачка опускается, а пластина дальше вращается вместе с диском - как раз тут ее толкает тот самый секторный выступ. Потом ты отпускаешь шнур - диск начинает вращаться в обратную сторону, пластина опять приостанавливается за счёт трения, сползает с хвостиков собачек и утапливает собачки в их гнездах. Чтобы она оставалась на собачках дальше при вращении - ее с другой стороны снова толкает тот же выступ, только другим концом. Если пластина вкруговую проворачивается на втулке - собачки будут постоянно улетать. Если надо сделаю фото. Правда, у меня стартер от М-М, но там принцип тот же.
sergey081965
Мурманская область
Александр, нашел тебе фото стартера. Красным обведен тот самый секторный выступ, который толкает Z-пластину(правильно эта деталь называется - скоба) при работе и возвращает скобу на место при обратном вращении диска. Этот выступ позволяет скобе проворачиваться на нужный угол для подъема собачек и удержания их в гнездах. Если скоба заскакивает НА этот выступ - она перестанет удерживать собачки - они выпадут и потеряются мгновенно.
183508
Alex124
Сергей, еще раз спасибо за более чем развернутый ответ! Теперь все понятно. В предыдущем сообщении я подумал, что на оси есть выступ в котором контрится пластина. Тот выступ, который показал на фото красным у меня конечно есть. Выступ не слизан, он рабочий вполне в качестве упора. Возьму немного времени на доводку. Отпишусь обязательно , что получилось. Начну пожалуй с установки девайса на мотор.
Alex124
Также сейчас немного разрываюсь, на лодку МКМ делаю новое рулевое и пр. ДУ (взамен старого лохматого) .
sergey081965
Мурманская область
г.Курган
Риф
Sea pro 5
Всем доброго дня, Уважаемые водномоторники!
Подскажите у меня мотор Sea pro 5 при запуске стартер проскакивает, стопор - упор не заходит в зацепление с маховиком. Промывал, чистил, смазывал хватает на одну рыбалку. Повторяется все вновь. Посоветуйте что можно сделать. Пружина и втулка целые. Благодарю!
bosya
Украина
Смазывал, наверное, зря. Пружина должна с усилием проворачиваться на оси, чтобы высунуть зуб. Я бы вымыл смазку и немного пригнул ее для лучшего торможения. Был старый Джоник - такой же стартер был.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а как себя "чувствует " верхняя шайба с язычками которая контрит внутреннюю втулку относительно корпуса ручного стартера
г.Курган
Риф
Sea pro 5
Пружина ходит туговато. Все протер и смазал чуток силиконовой смазкой. Все стартер заработал. Благодарю.
Астап
Мурманск
Астап
Кальмар
Mercury 150 disel. 2.0
Кто нибудь подскажет от 30го вихря ручной Стартер можно на ветерка поставить или нужно от 25ки?
bosya
Украина
Можно, но лучше от Нептуна/Москвы малой. У них лапы длинее и шкив меньше, проще крепить.
