Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Если есть таковы на форуме,Здравствуйте,Подскажите у Кого какой винт стоит? Скорость?Обороты двигателя?Редукция на УПОК? С Уважением Владимир.
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Был катер с мотором В200 Со временем сменил мотор на в230. Стал лучше выходить на глисс.И на колонку изготовили другой вал под винты на 15 шлицов.По памяти при 3600 об скорость 40км час.Винт 13×15.Максималка 55км час (была 50).Корпус пластик 4.9×2 вес 800кг.Редукция точно не помню вроде 2.1 .А в вашем случае нужно смотреть от корпуса. Считаю что для моего корпуса нужен мотор от 3.0 литров .
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
[QUOTE="sergey71, post: 606703,Считаю что для моего корпуса нужен мотор от 3.0 литров .
[/QUOTE] Вольво выпускала под в230 мотор другой коленвал (шатуны подбирать) и тогда обьем становится 2.5 . Из того чем можно еще улучшить характеристики это установка 16 клапаного 2 3 мотора в паре с январём .
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
На обслуживаемом Мной катере стоят два разных AQ,это не столь принципиально,А вот скорость,правда один раз замерял,около 33км в/ч.Народу всегда много,бывает до десяти человек,ну и куча различного груза,двигателя едва дотягивают до 3100 об.Пока сезон отходили так,это просто на перспективу спрашиваю про дальнейшие мои действия.
193033
На обслуживаемом Мной катере стоят два разных AQ,это не столь принципиально,А вот скорость,правда один раз замерял,около 33км в/ч.Народу всегда много,бывает до десяти человек,ну и куча различного груза,двигателя едва дотягивают до 3100 об.Пока сезон отходили так,это просто на перспективу спрашиваю про дальнейшие мои действия.Посмотреть вложение 193033
Выкинуть и поставить два d3, и будет счастье на века....
sergey71
Даут
водоизмещающая
ruggerini mm150
Владелец говорит надо их демонтировать,и поставить подвесные моторы по 150 л/с.Пока отговорил от этой затеи.
В чем проблема ? Надумал и пусть меняет. Как раз может кому понадобятся высвободившиеся стационары. На амур поставить и будет лучше чем с родным москвич мотором.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Умный человек, абсолютно верно говорит, ибо стационары унылое, геморойное г*вно по сравнению с подвесами во всех отношениях. Любят их только сервисмены и мазохисты. Если деньги есть на два по 150 или один 300 то вперёд. Естественно подразумевается 4т .
pashaaktau
Aktau
PAVEL
Brp sea doo challenger 1800
Mercury 200 optimax sport jet 200
Почему унылое и геморойное гавно ?
У меня стационар mercruiser 4.3 все запчасти стоят копейки на двигатель . Можно бу двигатель от авто chevrolet blazer купить за дешево 30-50к рябчиков . Cтартер генератор тоже от 5000 руб стоят где на подвесник такие цены ?
