hanter2013 сказал(а):
Ты и в прямь такой упертый или просто меня вывести хочеш?
Обьясню для особо тупых...
На всех ПЛМ( импортных годов с 80( старше не попадались))стоят катушки генератора с которых выходит напряжение( переменка) на освещение,или на диодный мост приобразующий переменку в постоянку.
Повторяю умнику что не на всех. Луха если тебе надо кого то оскорбить, для этого есть другие ресурсы. Ещё раз напоминаю на моей Ямахе 30 1992 года генератора нет. А вывел я тебя или нет не имеет принципиального значения.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Слышал что у ковота небыло пропадов из под маховика...а казалось катушка с проводами(на стяжках) стоит !
Саня, в данном случае есть и генератор и выпрямитель. 6а достаточно что бы подбить акб. Просто надо замерить выходное напряжение и подключённой батареей замерить ток. Напруга должна быть не менее 14 вольт. Если я правильно понял. Если параметры не выдерживаются то искать проблему нужно в цепи. Фару можно ставить на проверку. Если огни ходовые генератор выдерживает. Что может быть ещё?
Саня С
Merkury 8М
наеб...сь катушка, может где проводка подкорачивает, неисправен выпрямитель!
Думаю то ж самое.
ilyich
Южанка-2
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Лёха- Луха - Нормальный адекватный форумчанин!! и изначально всегда адекватные вещщи говорит... Он ремонтом моторов копейку для жизни зарабатывает,, на форуме откровенно помогает :yes:
ПС Генератора мож нет -- есть обмотка освещения - эт то-же самое.... Ребяты,, давайте жить дружно!! :yes: :)
Да нет Ильич проще же чем признать ошибку,разобраться или попросить помощи просто упершись"а нет и все тут"
Кстати по теме думаю что проблема в самом АКБ.
0104walera
Валерий
луха сказал(а):
Мощность генератора ограничена и не регулируется в зависимости от потребителей,если потребляемый ток больше генерируемого то при длительной эксплуатации акб разрядется.
Скорее всего здесь и есть причина,4- 5часов с фаро-искателем да на малых оборотах. Вот АКБ и не успевает заряжаться :unknown:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
олег555 сказал(а):
Ребят вопрос??? осенью по ночам иногда ходим с фаро искателем ,но аккумулятор 55а садится до конца,там же генератор есть ,получается он не заряжает??? в чём может быть проблема??? мотор новый,может провода не так подключены???
Начни с предохранителя, при твоей комплектации он обязан быть.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
олег555 сказал(а):
а примерно где он находится???
Полистал сейчас мерковскую инструкцию по эксплуатации, ни слова про предохранитель в цепи зарядки.
Есть предохранитель в цепи питания стартера, 20-амперный, но тогда бы стартер не работал.
Так что нет, дело не в предохранителе.
Если есть сейчас возможность заводить двигатель, и нет цешки, то можно простейше сделать. Подцепить вместо аккумулятора 12-ти вольтовую лампочку ватта нА два. На холостых она будет слегка мерцать, при прогазовках будет очень ярко гореть. При других результатах надо чесать репу :) . Возможно где то банальный неконтакт.
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Чем история-то закончилась? У меня такая же беда, нет напряжения на клеммах, 12,4-12,5в при любых оборотах.
Gydronar
Барнаул
Меркури 30е
Аналогично и умения, не могу разобраться. Вы что ни будь нашли? Сделали?
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
Купил приблуду у Любова, теперь все работает. Родной выпрямитель лежит, как самостоятельно проверить не знаю, да и пока нужды нет.
