Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Добрый день!Подскажите мне не опытному.Собрал редуктор прокрутил,след на зубьях правильный(как в книжке показано).Товарищь сказал влево прокрутить и посмотреть на сколько у него свободный ход.Я сделал и примерно 1/4 оборота вала.Он говорит что это очень много и куда мне щас копать?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Глупый совет.
Паз под муфту включения у шестерен как раз примерно в 1/4 оборота имеет холостого хода с самой муфтой включения передач. Так что совет ни о чем был.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Сори может не правильно написал.Вал-шестерня имеет 1/4 свободного оборота влево.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Это особенности конструкции вихрёвского редуктора. Георг Ом все рассказал из за чего это.Не мешай
механизму работать.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Доброго времени суток. Напишу здесь, чтобы не плодить темы. Подскажете размеры Dxdxh шайбы 42.
Обезательно напиши когда узнаешь d и h шайбы , самому интересно
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Есть такая шайба https://motaki.ru/lodochnye/vihr/shayba_regulirovochnaya_vihr_bolshaya_shirokaya_d41_mm_d32_mm_tolschina_05_mm , по внешнему диаметру подходит, но высота 0,5 мм. У обозначенной на схеме ~4 мм, судя по зазору "стенка редуктора-внешняя обойма подшипника".
