Prorabishe
Патриот 540
Johnson SJ65WMLD
Всем доброго вечера!
Johnson SJ65WMLD. Коммерческий 2х тактный, 65 сил.
проблема следующая на полном ходу пропала тяга(плавали час где-то с перерывами). бензыч в системе есть. полный газ дашь, но скорость не набирает более 1/5 части. Вначале даешь полный газ набирает и сразу унывает... когда на ходу крутишь красный сосок с флажком начинает набирать в некоторых положениях до 3/5 где-то, но результат пропадает когда заглушишь.... трубки все поменяли фильтр топливный тоже. Свечи тоже на всякий случай.
Может этот нипель качнуть или соленойд перебрать? Как я понимаю какая-то хрень с количеством смеси
Мотор обслужен полностью До этого никаких проблем.
Помогите пож. Кто знает хотел в выхи на пикник, местных ремонтников хрен дождешься, все что снаружи трубки и пр. Поменял...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Доброго всем.
Опыта ремонта такого мотора у меня нет. поэтому не претендую на первую инстанцию.
На мой взгляд не работает насос, с него давление идёт? Порционно ?
Как понять эту фразу? Что в системе присутствует топливо?
"красный сосок с флажком "
Эта система перекрывает канал, проверить это не сложно.
для начала убедитесь что он НЕ РАБОТАЕТ!!!
Подать питание на СОЛЕНОИД , он должен сместить клапан, мне кажется он будет услышан.
Если нет, СОЛЕНОИД поменяйте. Ну и трубки посмотрите, где и что.
Но я думаю он рабочий, первая заводка на холодную, хорошая?
Удачи в ремонте.
Обороты не набирает мотор?ДВИГАТЕЛЬ. Или мотор разрывается , а лодку не толкает?
