Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Для дистанционного пользования механизмом подсоса устанавливается на поддон рядом со штатным тросиком автомобильный эл.привод запирания дверей .Его тяга подгибается вровень с тягой минетки и выпускается из поддона в прорезь рядом с отверстием тяги минетки и обе тяги зажимаются муфтой. На панели приборов устанавливается трех позиционный тумблер с пружинным возвратом в 'нейтраль". От тумблера прокладывается знакопеременная проводка к разьемам эл.привода. Работа: тумблер "вверх" и в нейтраль привод вытягивает подсос и остается вытянутым - запуск двигателя эл. стартером с убранным газом - после запуска тумблер вниз - нейтраль (меняется полярность тока) привод втягивает минетку подсоса. В карбюраторе слегка укорачивается (ослабляется) пружина возврата плунжера.
Fatman
Гродно, Беларусь
183229
Вот такой электромагнитый клапан холостого хода ВАЗ 2108-09 решит этот вопрос намного изящней. И не надо ничего городить вне мотора.
Fatman
Гродно, Беларусь
При всем уважении... У меня не получилось. Как ни шлифовал, как не притирал, все равно подавая воздух в отверстие жиклера подсоса (система прогрева и запуска), за дроссельной заслонкой через отверстие подсоса шли пузыри. Разряжение в задроссельном пространстве на ХХ 0,3-0,4 Бар. Не верю я, что пружина клапана сможет удержать давление в 0,7 Бар, тем более с увеличенным отверстием в детали, показанной стрелкой. А если отверстие меньше, то и система в целом, работать не будет.
Но есть и успешные примеры установки. Сам не ставил, хоть и клапан такой имеется.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
минетку подсоса
Никогда раньше не слышал о такой детали :lol:
А по существу- соленоид б/у занедорого от любого старого японца. Тросик на плунжер подсоса. Провод включения- на стартер. Раньше делал отдельным выключателем, но Вихрь не оценил- ему поуху, и горячий с подсосом хорошо заводится
184774
184775
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Хорошие варианты, но есть один минус - не продублирован штатный вариант, в ручную в случае отсутствия эл.питания!
Fatman
Гродно, Беларусь
Это как всегда интересно. Ждем!
Fatman
Гродно, Беларусь
Нуууу, эт не гидроподъем в общем понимании. Помощник. Но тоже вещь хорошая.
Fatman
Гродно, Беларусь
Пусть будет гидропомощник. Не думаю, что на вихря прям таки нужен гидроподъем с маслонасосом и остальной гидравликой.
Может и не нужен, за то как круто! :D
Шутка) на самом деле вопрос не в марке мотора, а в принципе. Нужен человеку гидроподъем али нет.
Я таким "помощником" уже третий год пользуюсь.Только нижнее крепление сделано по другому.Очень удобная и очень не дорогая вещь!Эту идею кажется "Танкист" показывал и ещё "мелководный" режим есть
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Все понятно. Но при всем при этом опять же нужно снять колпак за что там вытягавать .Электрика расположена практически под постоянно подтекающем карбюраторе, что согласитесь, не очень правильно. Не умоляю предложение, но конструкция , не меняющая штатный вариант и являясь проще в в установке просто удобный дублирующий дистанционный вариант. Все хорошего сезона с другом "ВИХРЕМ" !
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Чем больше будет вариантов- тем лучше. Каждый выберет по вкусу и возможностям. Китайский клапан, предложенный Андреем, мне понравился. А местом установки я бы поискал, будь он у меня в руках живьем. Вариант с актуатором от замка хорош дешевизной и тем, что продаются в любом ларьке.
Прочитал (не поленившись)две страницы .Так и не понял.Вам что мало проблем которые Вихрь может преподнести? Надо добавить ещё одну приблуду которая работает от того как звёзды станут!? Неужели лень пройти три шага до мотора !? :?:shock:
Итого 12 шагов. Подошел вытащил - 3 шага, вернулся-завел - 3 шага, вернулся-отпустил - 3 шага и вернулся-поехал - 3 шага. Устал! :)
Да продублируй кнопки старт ,стоп на моторе ! И не бегай туда сюда! вот на фото видно(это один из моих моторов)
185698
Потянул ,нажал ,завёл ,сбросил ! Вернулся за штурвал и поехал ! Чё бегать то!? :good:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Тоже считаю, что на моторе без трима ДУ подсосом не очень-то и нужно (хотя и сделал себе). При условии, что на моторе или где-то сзади есть кнопка стартера. Все равно идешь назад отпускать мотор, заодно подсос вытянул и старт нажал. А если мотор опущен в воду- значит, заводился недавно и подсос не нужен.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Вопрос с актуатором в том, как долго можно его удерживать в натянутом состоянии на токах короткого замыкания в моторчике, противодействуя пружине подсоса!? У электромагнита наоборот - чем больше втянут, тем меньше ток.
Такой актуатор можно держать под током 0,8-1,2 секунд. Именно такое время устанавливается для замков с электроприводом в автосигнализациях. При ошибочной установке времени 4 секунды он обычно сгорает за несколько срабатываний. (я по работе с этим связан, наигрался вдоволь).
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
Да можно из кабинки выйти и завести движок "кривым стартером" Так это и называется дистанционно, когда у вас в лодке на "приборной доске" кнопки пуска и остановки двигателя и всякого еще кто что захочет установить А так с веревкой в руках для запуска это конечно на фиг не нужно!
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
