mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Здравствуйте. На ХХ резко прыгают обороты (видео). На ходу тоже прыгают - даёшь полный газ, начинает разгоняться рывками, но через несколько рывков появляется хорошая стабильная работа. На малом ходу уже может повыделываться. Заводится отлично всегда за исключением после того как походил на малом ходу, потом мотор плохо заводится.
ПС. На видео это ещё более менее устойчивая работа двигателя, обычно обороты падают почти в ноль и потом резко набирает и т.д.
В чём может быть проблема на первый взгляд? Карбюратор (ГТЖ) отрегулирован.
Насос может не успевать накачивать бензин в карб.
Может также проблема быть в ВВ проводах, катушках. В электронике.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Возможно ли проверить работоспособность насоса следующим образом - подключить шланг из бака (бак выше карбюратора поставить) напрямую к карбюратору?
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Мне также думается, что проблема с зажиганием, хотя примитивные процедуры производил - проверял искру, подрезал ВВ провода, чтобы по новому их насадить на катушку и колпачки...
На работающем моторе отключив шланг от бака, что будет? А будет следующее. Мотор какое то время работает,как ни в чем не бывало. Хотя уровень в камере падает. Потом резко возростают обороты и бензин кончился. Мало вероятно, что это бензонасос барахлит. Подхватывает второй цилиндр. Зажигалку меняй.
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Приобрёл вот такие катушки от Альфы. Можно как-то мультиметром определить какой из проводов земля...? Один провод зеленого цвета, второй черный с желтой полосой.
Зеленый - масса. Неплохие катушки,
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Подскажите, пожалуйста, - от магнето к катушкам идут 4 провода - красный и зеленый к катушкам, черный на массу и белый провод никуда не подсоединен. Может ли быть так, что белый провод никуда не подсоединяется? Я сначала предположил, что он оторвался от массы, но не нашёл следов...
И ещё вопрос зелёные провода (массу) от новых катушек можно ведь просто к корпусу подсоединить?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Белый провод - выход для подключения освещения с генераторной катушки
Реакции: mas
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
К какой части двигателя можно прикрутить новые катушки, не снимая старых? Можно ли открутить две верхних гайки головки цилиндров и под них посадить кронштейны с катушками? Или головку лучше вообще не трогать?
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Здравствуйте. Не поверите, но причиной явился зазор свечей - сделал зазор меньше и мотор сразу стал хорошо работать (сегодня проехал 30 км).
Правда теперь иногда терятся мощность мотора и из под магнето течет тёмная жидкость. Полагаю, что это сальник пустит и наверно идёт подсос воздуха в верхний цилиндр через него от того и мощность теряется...
100% сальник.
Если с уменьшением зазора между электродами свечи мотор ожил, то всё же неплохо бы проверить зажигание. Видать, не хватает заряда конденсатора. Электронщики поправят. На воздухе должен пробиваться зазор около двух сантиметров.
