AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
2,5 штуки Москва-М, Tarpon 9.9
Вчера собрал и завел свой прибой.
Перед сборкой контрольку просверлил немного по углом, чтобы лучше видеть струю (не заделывал старое отверстие).
Завел и наблюдаю струю воды из достаточно большого отверстия рядом с контролькой по центру. Болт там никакой не вкручивается.
Что это за отверстие?
Yurik
Сарапул
Gladiator
Прибой, Москва, Tohatsu
не болт, а шпилька должна быть. резьба М6
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
А почему оттуда вода хлещет?
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Прокладка целая. Щас заверну снаружи шпильку...
Глнул в талмуд - точно отвестие под шпильку... Как проглядел ее отсутствие? :crazy:
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Закрутил болт М8... Все шпильки крепления М6, а тут М8...
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Вышел на воду.
Работает ровно, но как то не едет. Может течение и ветер встречный так мешают, а может надо донастраивать и, скорее всего, винт поменять на трехлопастной.
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Мотор поднят на транце на 20 мм - подложена проф труба 20х20.
В одного и без загрузки на глисс выходит легко и сразу. Максимальная скорость 21 км/ч, что странно и по- и против течения )))
Вдвоем один раз случайно на глисс вышел, но, как вышел, так и зашел )))
Максимальная скорость в водоизмещающем режиме вдвоем + снасти + воды 5 л = примерно 200 кг загрузки - 11-12 км/час по течению. Причем на максимальных оборотах скорость такая-же, как и на выше средних.
р. Вятка
Выводы - нужен другой винт.
