ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста что может быть. Мотор после зимы не набирает максимальные обороты . стрелка тахометра доходит только до 4200 об. прибавляешь газ и происходит провал. Карб разбирал - внутри чисто и уровень в норме. Жиклёры выкрутил и продул. Не помогло. Запускаться стал хуже. что может быть ? Компрессия в обоих цилиндрах одинаковая - 8.6.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Нагар на свечах тёмно-коричневый, не похоже что смесь бедная.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
Подкачивать грушей во время провала пробовали? Подсос воздуха в топливной магистрали проверить, подтянуть.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Пробовал. Только груши у меня нет , есть бензонасос электро. включал на ходу.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Сейчас проверил УОЗ - был не много сбит, но я так 3 сезона отходил. Сейчас настроил. Карб ещё раз разобрал промыл очистителем карбюратора. На воду надо, под нагрузкой смотреть.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Кстати - расход топлива стал больше. Хотя уровень в карбе норм.
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Может просто на одном цилиндре работает.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Да. Только что в бочке завёл - на холостых трясёт. Выяснил что не работает верхний цилиндр на холостых, на оборотах подхватывает. Менял катушки местами, дело не в катушке и не свече. Может ли из-за сальника не работать (подсос воздуха) ? Или клапана смотреть ?
Опрессовать бы надо наверно.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Очень странно - стал опрессовывать, снял карб, поставил заглушку, откачиваю воздух из верхнего цилиндра (вакуумный пистолет) стрелка отклоняется и падает на 0. Откачиваю из нижнего (рабочего) стрелка вообще не откланяется. Мотор "худой", но сцуко нижний цилиндр работает исправно. Что такое ?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
А как вы выхлоп загерметизировали???
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Снял винт и поставил заглушку. Может пистолет не справляется с таким объёмом воздуха, ведь добавился объём глушителя и водяной рубашки. Надо скидывать голову с дейвуда.
А сливные противозамерзательные дырки, а контролька,?
Лучше наоборот дунь в него, а не выкачивай. Намыленная губка тогда все дырки тебе найдёт.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Андрей,это легко всё глушится. Заглушек каких то хитрых не надо, достаточно пластмассовых , приклеенных на герметик. Это вакуумная опрессовка. Завтра мотоголову скину. Попробую снятую опрессовать.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Посмотри с 15.20 опрессовываю мотор снегохода.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
А вот дунуть надо заглушки серьёзные делать. И не снимая мотоголовы не получится опять же.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
На клапане одного лепестка нет. Из-за него ? Что делать ? Мотор разбирать ? Искать лепесток ?
182286
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Опрессуйте ДВС сначала, клапан мог и вылететь в окно не повредив цпг, тем более компрессия ровная у вас.
Опрессовать надо обязательно. Завтра новый сальник привезут, есть в наличии. Клапана ищу пока.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Сальники меняйте все, и верхний и нижние!!! что бы сто раз туда не лезть!
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Вообщем мотор разобрал весь. В выхлопе верхнего цилиндра эмульсия серого цвета. где попадала вода не понятно, то ли из под прокладки головки, то ли из под прокладки выхлоп - охлаждение. Мотор надо собрать по быстрее - сезон всё-таки. В магазине в наличии только верхний сальник (Ниссан) и прокладка головки (Сеа - про). Больше ничего нет. Решил собрать пока из того что есть. Отверстие в пластине клапанов заглушу - токарь заглушку резьбовую выточит из дюрали. А запчасти закажу, идти долго будут. Нужны подшипники верх и низ, полный комплект прокладок и сальников и клапана (лепестки есть отдельно в продаже оригинал).
Кстати - оторванный лепесток так и не нашёл, выдуло через выхлоп наверно.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Всё, собрал завёл - норм. Работает как часы. Поменял сальник, прокладку головки и две прокладки охлаждение - выпуск (сбоку цилиндров две крышки). Вместо сломанного лепестка заглушку поставил. Ремонт временный, только до конца сезона.
