Вячеслав777
Россошь
Славик
Адмирал 320, пингвин 398
Ямаха 3,5. Тоха 9.8. Хонда 15
Добрый день друзья. Нужен совет. Построил деревянную лодку с аллюминевыми бортами. Поставил на неё мотор тохатсу 9.8. 1-управляемость мягко скажем не очень. Ну это и логично. Дно плоское. Второе нос очень сильно поднимает в верх при езде с одним человеком. Практически выходит на глисс но страшно. Потому как управляемость сразу теряется. Есть мысли по средние днища сделать типа плавание. От транца и до середины лодки. Из доски условно 40мм толщиной. Так чтобы на трануе он был см 8 а на середине лодки выходил в 0. Строго не судите в строительстве лодок не силен. Делал первый раз. Хотелось бы добиться скорости км 22-25 с приемлемой управляемость. Фото прилагаю
Вячеслав777
Россошь
Славик
Размеры лодки по дну 420. По дну 90 ширина, по борту 115. Высота борта 40см
З
Завоздушивать винт будет эта доска, она была бы к месту на веслах, на моторе - не есть хорошо.
Теоритически наоборот надо, от носа и не доходя до транца см 70 свести на нет.
Но это предположение, на воде это я не проверял.
Ну и кобру надо убирать, плоскодонку надо на воду ложить всем пузом.
Вячеслав777
Россошь
Славик
З
Что значит кобру убирать? Видел на форуме ставили вот такие уголки по краям днища. Но сомневаюсь будет ли в них толк?
Вячеслав777
Россошь
Славик
мотор стоит на самом первом положении. 2 варианта остаётся. Либо мешок с цементом на нос. Либо клин попробовать вставить под мотор
Это все приведёт к безполезному расходу мощности мотора.
Самое простое, в твоей изначально проигрышной конструкции, это тебе самому двигаться в район уключин.
Например установить дистанцию.
Вячеслав777
Россошь
Славик
И на дно ничего лишнего не лепить. Быть может сделать удлинитель румпеля? И сесть между 2х лавочек
Смотря чего ты хочешь от своей лодочки.
Примотай хотя бы палку к румпелю и перемещайся вперёд прямо на ходу, в какой то момент ты буквально почувствуешь, что лодка заметно прибавляет скорость и при этом становится стабильней и управляемей.
Тут тебе и надо сидеть.
Вячеслав777
Россошь
Славик
В мыслях именно так и сделать. Просто переживаю за управляемость. Лодка нужна чтобы переехать км на 5. Ловлю на квок. Хотелось бы скорости в районе 20-25км/ч
Вячеслав777
Россошь
Славик
Есть просто с чем сравнить. Ещё одна лодка в семье. Пингвин пластиковая. И мотор хонда 15 4х тактный. В одного скорость 39 км/ч. Она тримаран. Управляемость хорошая.
Морда у неё тяжёлая, потому как тримаран, мордой она и цепляется за воду при управлении. Для этого и на этой лодке нужно морду к воде прижать.
Вячеслав777
Россошь
Славик
Ну а как быть по поводу придумки киля? Ваше мнение что это все бесполезно?
Всё что прилеплено снаружи корпуса это во первых тормоз, во вторых вынужденная мера по исправлению конструкторских промахов.
Начните с развесовки, двигайтесь в перед, что делать дальше, лодка сама подскажет, сначала её надо сделать "вменяемой", то есть адекватно послушной к регулировкам. Сейчас у вас непредсказуемое бревно.
Вячеслав777
Россошь
Славик
Начните с развесовки, двигайтесь в перед, что делать дальше, лодка сама подскажет, сначала её надо сделать "вменяемой", то есть адекватно послушной к регулировкам. Сейчас у вас неуправляемое бревно.
Спа ибо большое за совет. Буду пробовать. По результату отпишусь.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Такой плавник может отрицательно сказаться на работе винта. Есть два варианта этого избежать. Первый - поставить не один, а два параллельных плавника на расстоянии два диаметра винта друг от друга. Второй - оборвать плавник (одиночный) на расстоянии не менее 800 мм от транца.
Вячеслав777
Россошь
Славик
Не совсем понял про последний вариант.
Вячеслав777
Россошь
Славик
То что я предлагал, доску от носа и оборвать её 70-80 см не доходя до транца. Это что бы избежать завоздушивание винта по этой доске.
А как с размерами? Может хватит и рейки 20*40?
Думаю скулы правой и левой хватит, когда их на воду положешь. Сейчас у тебя все в воздухе висит, на что лодке опираться в повороте? И доска так же в воздухе повиснет.
Твоя первостепенная задача- найти правильный дифферент на корму, двигайся вперед, увидишь, как нужный дифферент на корму все преобразит.
Оставь все эти нашлепки на потом, они могут и не понадобиться.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Не доводить плавник до транца. Оборвать его на предпоследнем шпангоуте. Можно сделать не резкий обрыв, а плавно свести его на нет на длине примерно 100-150 мм.
Чуть не забыл... ходовой кормовой дифферент можно исправить либо углом установки ПМ, либо (если не хватит) - двумя транцевыми плитами. Угол подобрать экспериментально с учётом нормального дифферента в 3-4 градуса.
Вячеслав777
Россошь
Славик
Будем пробовать.
ввв33
Нариманов Астраханской обл.
бот Вилли, лодка Трифон
москва5
Привет лодкостроителю! Удлинял однажды румпель на 2 метра (точне делал в походных условиях на мотор В8 рычажный удлинитель-кажется называется карельского типа). Из-за реактивного момента винта не смог повернуть в паводок и въехал на 23 км\час в кустики тамариска. Едва глаза спас. Чтоб не повторять ошибку делайте на удлинителе как мин. кнопку стоп, а лучше и газ. Но это временно! Найдете место и ставьте нормальное, надежное дистанц. управление. Вместо мешка цемента в носу может хватить и топливного бака. Удачи!:) Могут быть вообще не глиссирующие обводы, т.е. рассчитанные на весла и парус! И скоростные пожелания не обоснованы. Тогда переделки сложноваты будут. С 3-5 сильным мотором не пробовали?
