Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Доброго дня! Уважаемые, подскажите пожалуйста насколько критично будет залить в мотор 4-такта, инжектор, 5w30 вместо 25w40. 3 литра осталось, не знаю куда девать(( Спасибо за ответы!
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Масла 25w40 подходят для стационарных моторов, меркрузер.
Для Вольво рента 15w40.
На все современные подвесные моторы как раз 10w30 самый идеальный вариант.
В идеале смотрите рекомендации в паспорте на мотор.
Маслонасос и каналы масла производителем рассчитаны на определенную вязкость масла.
Попробую объяснить не на моторе,
Маслоканала, это вены, маслонасос это сердце.
Сердцу легче качать жидкую кровь, чем густую и это факт.
Гипертония это высокое давление, высокое давление бывает либо из за густой крови, либо из за сужения сосудов и вен.
Вернусь к мотору, - на масле 25/40 давление масляное после насоса при замене будет выше, но густое масло будет хуже прокачиваться. На высоких оборотах густое масло будет ооочень плохо поступать под самые дальние вкладышы коленвала, маслосъёмные кольца, - под ними есть каналы (в поршне) через которые масло сливается через поршень к шатун, густое масло не успевает через каналы стекать (диаметр и кол-во каналов рассчитаны производителем) и возможен жор масла, и залегание маслосъёмных колец (так как не стекшее масло будет спекаться под кольцами). Что тоже приведет к жору масла.
Я не призываю ни в коем случае лить жидкое масло. Вязкость масла определена производителем мотора. От и до...
Но разница 10/30 против 25/40 это как сравнивать вязкость бензина и гуталина...
Предполагаю ваш Сузуки 50 рассчитан как и все Сузуки на вязкость 10/30 - 10/40. И на этих маслах он даже крутиться будет легче и быстрее чем на 25/40
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
От температуры воздуха и воды +10° можно и 25w40
Но зачем это? 10w30 не дефицит
Есть есче одно но, по износу мотора, чем больше ему годов ,тем больше зазоры, и жидкое масло будет вытикать через эти зазоры, и масло более гусче будет лучше , не забываем мотор работает на высоких оборотах,
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Кроилово ведёт к попадалову.
