DenisKuz
Петропавловск- Камчатский
Денис
Баракуда
Ямаха 30 4такта
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня Yamaha 30 4 такта. Нет искры только на 2м цилиндре. Первый и третий цилиндр работает. Коммутатор менял. Магнето менял. Катушки рабочие 100%. Нет импульса с фишки на катушку 2го цилиндра. Провода целые. Может какой то датчик блокирует?
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
легко, датчик перегрева например или датчик давления масла.
DenisKuz
Денис
Баракуда
Ямаха 30 4такта
Температурный поменял. Проводку всю перекинул с другого мотора. Нихрена нету искры
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
поменял на исправный или просто поменял? Что с датчиком давления масла?
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Здравствуйте,как устранили неисправность подскажите пожалуйста?Уменя такая же проблема, только искра пропадает на холостых оборотах и мотор начинает "колбасить", а когда увеличиваешь обороты то мотор работает нормально искра появляется видно.
Прогресс-2
вероятно когда обороты поднимаете улучшается ток воды через рубашку охлождения, как следствие остывает двигатель и датчик температуры возвращается к нормальным значениям и все включается. Вероятно проблема в охлаждении двигателя. Срабатывает или нет лампочка и звуковая сигнализация?
Аналогично с давлением масла, если на холостых падает давление ниже плинтуса, а при оборотах возрастает, может быть аналогичная проблема.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Сигнализация не срабатывает, датчики если бы блокировали, то наверно на все цилиндры искры бы не было.
Для начала убедится что проблема именно в зажигании. Это делается осциллографом, сначала убеждаемся что действительно нет высокого напряжения с вв катушки, далее последовательно по цепочке, выход с блока зажигания, выход с катушек под маховиком, выход с датчиков момента искрообразования.
alexvo44
кострома
крым
Yamaha-f30AET
Когда кручу стартером искры нет совсем,катушка вв и провод исправны ,переставлял её на первый цилиндр всё работает,нет напряжения с коммутатора , похоже в нем дело.
