russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
интересует вопрос.
можно ли расточить цилиндры?
покрытие стенок цилиндра хром.
продают ремонтные поршня 65мм.от +0.25 до +1.0мм. 5000р шт. также продают гильзы под 65мм стд.7000р шт.
звонил в магазины кто говорит что только гильзуются(хотя там рубашка тонкая) а кто говорит что расстачиваются.
вот думаю кто врет из них?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Re: расточка цилиндров меркурий 25 бельгиец поршня 65мм.?????
Поршня ремонтные в комплекте (пальца, иголки, кольца, шайбы) оригинал есть у меня. Если на блоке надпись меркасил, то не растачиваются. Надо гильзовать. Я гильзовал и покупал номинал. Поэтому ремонтные остались.
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
Вот спасибо! немного разобрался.
а сколько по цене ваши комплект поршней? +25 или ...
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Чтоб зря не обнадеживать в выходные найду в гараже и скажу цену. А то не пропали ли куда с переездом. Ориентировочно 80% от номинала. Мотор гильзовать возил в Питер. Лет 10 назад. Тогда цена вопроса была 200$ за цилиндр. Отдал. Через неделю забрал. Парень сам гильзы изготавливал.
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
посмотрел у меня блок без надписи меркасил.получается его можно расточить под рем. поршня? ( на стенках цилиндров и выше видны следы хромирования) или придется гильзовать?
также есть еще один блок он уже с надписью меркасил на англиском.
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
хорошо подожду .может еще что осталось от мерка?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Делай как я. У меня был с надписью, но я думал что можно расточить. Хотя гильз не было заметно.При расточке стало понятно что нельзя. Покрытие снялось. Люминь голый стал. Тогда отдал гильзовать. Все равно под гильзу много растачивать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Осталась крыльчатка помпы, шнур, паспорт, какаято прокладка или несколько. Вобщем все что шло в комплекте из магазина. Ну и само собой снятые поршня. Один то на выброс, а второй на 4ку.
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
а можно фото что осталось на почту smart-2008@pochta.ru
старые поршня тоже интересуют оба.
russtam
Салават
рустам
меркурий 340
меркурий 25EL 2T.
с новыми гильзами оч дорого получается.
думаю просто расточить под рем поршня тот блок который без надписи меркасил.
получается они с завода гильзованные идут?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
В выходные все сниму и вышлю. Ну может в понедельник в крайнем случае.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Они идут в двух вариантах, насколько я знаю. Гильзованные и с покрытием меркасил прямо по люминевому блоку.Его в принципе видно когда задирает. Отваливаелся лушпайками и в выхлопном тракте куча люминевой пудры.
olldenis
Мурманская область
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Подскажите, где искать эту надпись (меркасил) на блоке?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Точно не помню, но Гдето снизу.
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
Ребята, отмойте блок как следует и сразу увидите переход от белого алюминия к серому чугуну и сверху и снизу и через окна. а если блок никасилевый, то тут повнимательней посмотрите проплешины на рабочей поверхности цилиндра. неопытным глазом можно не заметить, лучше промерить.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Здесь кажись гильзованный блок
Возьми бор машинку или напильник и точни торец.в проточке вроде видно чтото не до конца понятное,а на торцах гильзы нет( но она может не до конца доходить)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Гильзованый сто процентов. Так что можешь у меня поршня покупать.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Николай, приветствую! Ты мне поршня старые передавал через сестру.Еще раз спасибо. Колечко я поставил движок собрал, сезон отходил - полет нормальный. Я вопрос по гильзам задавал на случай если поршневая износится, то к чему готовиться.
Suroviy
Подмосковье
Крым-М
Тохатсу 18 2Т
Здравствуйте. История такая. Перегрели мотор Меркури 25 МЕ Бельгийский. Мультирумпель.
На блоке надпись "Меркосил"
Прикинув стоимость ремонта блока было принято решение заказать блок б/у. Нашли в Канаде и заказали.
Приехал мотор. Но внешне он не много отличается от родного.
Прокладка с редуктора полностью подходит на "Канадский" мотор.
Фото прилагаю. Вижу что разные узлы там где коленвал и управление дросселем.
Скажите что это за "канадский" мотор? Чем отличается от Бельгийского.
Можно ли располовинить "канадца", используя только блок цилиндров и собрать рабочий мотор?
Создал тему на Мотолодке, но там что-то тишина почти неделю
  • 107,9 КБ Просмотры: 849
  • 104,5 КБ Просмотры: 788
  • 174,6 КБ Просмотры: 892
  • 162,9 КБ Просмотры: 734
  • 112 КБ Просмотры: 808
  • 170,7 КБ Просмотры: 748
  • 168,7 КБ Просмотры: 724
ciniy_jek
Флагман 380
Suzuki df6, mercury 20
Канадский блок похоже более старый по году выпуска и тоже бельгиец. . Даже без термостата. У меня такой же мерк20.
Suroviy
Подмосковье
Крым-М
Тохатсу 18 2Т
Вчера отвез всё в мастерскую.
За 15 000 руб должны все собрать если подойдет блок цилиндров
Suroviy
Подмосковье
Крым-М
Тохатсу 18 2Т
Собрали. Завели. Блок подошел. Низ мотора взяли от Бельгийца.
Остался в нормальном состоянии коленвал, поршневая с задирами на одном цилиндре, низ от "Канадца".
Готов уступить за не большую плату. Может кому то пригодиться.
Dronirk
Иркутская губерния
Валентиныч
от ПВХ до Крыма
от Кальмара до Ямахи 40. Всего 5шт.
Если кому надо загильзовать блок бельгийца Мерк 20 (25)М, могу дать адрес в Иркутске. Вроде нормально ребята сделали.
