Parniha
Роман
Обь 3
Tohatsu 35
Здравствуйте.
Спешу поделиться своей бедой)
В редукторе где находится злополчная гайка с временем съело резьбу. После отвинчивания гайки удалось закрутить совсем не надёжно, резьбы почти не было и после выхода на воду через пару часов она приказала редуктору долго жить)))
Первая идея что пришла в голову это наварить и нарезать новую резьбу.
Изготовил метчик с нужной резьбой.
Редуктор отдал сварщик, у не торопясь.
Через месяц ответ сварщика: Ищи новый редуктор
Ноооооо... отдыхая на даче и глядя на другой мотор в голову пришла Идееея!!!!
Фото прикладываю.
Ещё не все закончено но думаю все должно получится.
Делаю все сам кроме сварки.
175344
175346
После сварщика
175347
175348
175349
175350
175351
175352
175353
Продолжение следует...
Восстанавливал подобную беду на Ямахе -115. Изготовили втулку с резьбой, вырезали ту часть редуктора где резьба и на оправке приварили втулку.
Parniha
Роман
Обь 3
Tohatsu 35
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Хорошее решение
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Здравствуйте.
Фото прикладываю.
Проще было расточить, потом завтулить, собрать и обварить втулку в воде, причем варится небольшими участками с диаметрально противоположных сторон. Ты пошел очень сложным путем, такой вариант тоже имеет место быть, все зависит от того как сильно повело редуктор от сварки. Если нарушилась соосность валов шестерен то работы будет очень много.
Parniha
Роман
Обь 3
Tohatsu 35
В своём сварщеке я уверен на все сто. Варит очень сложные места. Сварка алюминия это его каждодневная работа.
Он мне сказал и даже показал как он варится. Можно сказать никак.
Он пропитан и солью из морской воды и маслом.
Если он мне не чего не сказал я именно так и поступил.
А сейчас что есть то есть.
